15677357492 2014-12-16 14:03:37 | 河北省 其他專業 | 762查看 3回答
【求助】砂漿種類換算的問題,麻煩老師解答一下
這個問題我在這問過好幾遍了,可是還是沒弄明白,希望有懂的老師幫忙解答一下,河北12定額 B2-21子目,混合砂漿 輕質砌塊墻,定額中解釋了該子目的厚度取定是底層:8mm1:1:6水泥石灰砂漿;中層7mm1:1:6水泥石灰砂漿;面層5mm1:0.5:3的水泥石灰砂漿。但是在該子目的工料機組成界面,會有1:2的砂漿材料 請問1、既然厚度取定表中20mm厚的抹灰砂漿里沒有1:2的砂漿,那么這個1:2的砂漿是哪來的,做什么用的 2、假如我實際采用的是2:1:4的砂漿,我是需要把底層(1:1:6),中層(1:1:6),面層(1:0.5:3)的三種砂漿全部換算么?1:2的砂漿需要換算么
1:2的水泥砂漿是抹門窗的護角時用的,不用換算,不管設計的抹灰是什么,門窗護角都用這個抹。
2014-12-16 14:39:24
我認為 定額內的砂漿配比是定額按規范綜合編制的。
我大概全面看了一下其工作內容,我理解應該是堵洞用水泥砂漿。
如果想要準確的答案,只要直接咨詢定額站了。
2014-12-16 14:08:30
答:我們的定額規定,只有定額子目備注可以換算的才行,不然綜合考慮不得換算
2014-12-16 19:45:51
