衡水湖 2011-03-24 16:58:38 | 河北省 其他專業 | 976查看 5回答
關于裝飾裝修的問題
各位前輩 請教大家個問題: 1.工程中內墻有砼墻面、有砌塊墻面我們在算抹灰時,其中的界面劑是不是該單獨計算?還是只有砌塊墻只單獨計算界面劑? 2.。現在的08定額中(河北)是不是規定 一個項目中(毛坯房,簡單的抹灰)的垂直運輸費 土建和裝修必須分開計取? 如果是 依據 誰能告訴我在哪有這句話? 3.外墻有保溫的情況下,外墻抹灰是不是應該套取立面找平層定額? 4.規范規定不同材質的墻體間再抹灰前要貼網格布,這道網格布 是不是該單獨列項計算? 5.在剪力墻結構中有許多短肢墻,墻端部實際肯定抹灰的,請問 該端部是不是套取墻面抹灰定額?翻了好幾遍計算規則沒明確說明 是算還是不算 暫時先請教這幾個問題 謝謝 希望各位前輩多多指教 急~~~~
已采納1、工程中內墻有砼墻面、有砌塊墻面我們在算抹灰時,其中的界面劑是不是該單獨計算?還是只有砌塊墻只單獨計算界面劑? 答:界面劑要單獨執行定額,按墻面面積,所有的墻面只要有界面劑,都單獨計;定額按界面劑種類,在裝飾工程墻面抹灰其他中; 2、現在的08定額中(河北)是不是規定 一個項目中(毛坯房,簡單的抹灰)的垂直運輸費 土建和裝修必須分開計取? 如果是 依據 誰能告訴我在哪有這句話? 答:08定額中(河北)中不是因為毛坯房,簡單的抹灰而垂運費要在土建和裝修必須分開計取,而是08定額中將垂運費分開了,分別套取才是全的,土建中垂運費只是對執行土建定額的那些子目而言,按建筑面積,而裝飾定額中的垂運費是針對執行裝飾定額的子目,按工日; 08定額垂直運輸工程中項目水平按照《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)重新測算,并考慮扣除安裝工程及裝飾裝修項目垂運費的因素進行了調整。 3.外墻有保溫的情況下,外墻抹灰是不是應該套取立面找平層定額? 答:是應該套立面找平層; 4.規范規定不同材質的墻體間再抹灰前要貼網格布,這道網格布 是不是該單獨列項計算? 答:是的,列項目單獨計算; 5.在剪力墻結構中有許多短肢墻,墻端部實際肯定抹灰的,請問 該端部是不是套取墻面抹灰定額?翻了好幾遍計算規則沒明確說明 是算還是不算 答:內墻抹為墻端部是不計算的,因為內墻不算洞側及門窗側;
2011-03-24 18:13:41
1.界面要單獨計算,一般混凝土面才做界面劑 2.不要分開記取,一般裝修的垂直運輸包含在土建里面 3.套取相應的粉刷好了 4.根據設計和施工組織設計的要求計算,不是所有的地方都要設置 5.這個地方你可以根據模板的面積來計算
2011-03-24 17:13:44
各位前輩 請教大家個問題: 1.工程中內墻有砼墻面、有砌塊墻面我們在算抹灰時,其中的界面劑是不是該單獨計算?還是只有砌塊墻只單獨計算界面劑? 2.。現在的08定額中(河北)是不是規定 一個項目中(毛坯房,簡單的抹灰)的垂直運輸費 土建和裝修必須分開計取? 如果是 依據 誰能告訴我在哪有這句話? 3.外墻有保溫的情況下,外墻抹灰是不是應該套取立面找平層定額? 4.規范規定不同材質的墻體間再抹灰前要貼網格布,這道網格布 是不是該單獨列項計算? 5.在剪力墻結構中有許多短肢墻,墻端部實際肯定抹灰的,請問 該端部是不是套取墻面抹灰定額?翻了好幾遍計算規則沒明確說明 是算還是不算 暫時先請教這幾個問題 謝謝 希望各位前輩多多指教 急~~~~ 1、界面劑一般不再單獨算 已包含在定額子母里 2、是的 如果土建和裝飾分開 分別有兩個單位分別施工 垂直運輸費要分開記取 土建只記取95% 裝飾部分單獨記取 依據在定額里面 垂直運輸部分 計算規則說明里有這些規定 3、這個要看具體情況 需要看你是采用的那個圖集 那種施工方式 一般機械固定不再有找平層 4、不同材質交界處 需要釘 鋼絲網片 或網格布 這個需要單獨套子母 一般網格布或鋼絲網片寬為300 5、剪力墻端部抹灰軟件已經計算了
2011-03-24 17:22:08
1、界面劑一般不再單獨算 已包含在定額子母里 2,08定額中(河北)中不是因為毛坯房,簡單的抹灰而垂運費要在土建和裝修必須分開計取,而是08定額中將垂運費分開了,分別套取才是全的,土建中垂運費只是對執行土建定額的那些子目而言,按建筑面積,而裝飾定額中的垂運費是針對執行裝飾定額的子目,按工日 3是應該套立面找平層
2011-03-24 22:11:40
1.工程中內墻有砼墻面、有砌塊墻面我們在算抹灰時,其中的界面劑是不是該單獨計算?還是只有砌塊墻只單獨計算界面劑? 界面劑是單獨計算但是一般混凝土和混凝土砌塊都需要界面劑 2.。現在的08定額中(河北)是不是規定 一個項目中(毛坯房,簡單的抹灰)的垂直運輸費 土建和裝修必須分開計取? 如果是 依據 誰能告訴我在哪有這句話? 定額說明中有哇 3.外墻有保溫的情況下,外墻抹灰是不是應該套取立面找平層定額? 還是外墻面抹灰 4.規范規定不同材質的墻體間再抹灰前要貼網格布,這道網格布 是不是該單獨列項計算? 對 5.在剪力墻結構中有許多短肢墻,墻端部實際肯定抹灰的,請問 該端部是不是套取墻面抹灰定額?翻了好幾遍計算規則沒明確說明 是算還是不算 是,應該算
2011-03-25 06:15:23
