  • 定義梁鋼筋時,圖紙上標注有2G12,我是按圖定義的
    定義梁鋼筋時,圖紙上標注有2G12,我是按圖定義的,但其中有一跨是2G14,我在原位標注中這一跨輸入2G14,但計算結果中卻把 這一跨的2B12也算上了,這是重復計算!,我擔心上下通長筋遇到這情況也會出現這種重復計算可能,請問各位高手,原位標注應注意什么,我是很擔心的.
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我覺得,你應該了解一下集中標注與原位標注的區別 也就是說學習一下鋼筋平法 當梁某跨支座與跨中的上部縱筋相同,且其配筋值與集中標注的梁上部貫通筋相同時,則不需在該跨上部任何部位重復做原位標注;若與集中標注值不同時,可僅在上部跨中注寫一次,支座省去不注
    2008-06-21 10:46:16
  • 建議你應該在原位標注或者梁平法表格中輸入相應信息,這樣的話在對應的跨輸入對應的數據就不會出現重復計算的問題了,建議最好還是用表格輸入法,這樣更直觀一點。
    2008-06-21 11:27:11
  • 最好用平法表格進行標注,在里面可以針對每一跨進行標注和修改。
    2008-06-21 10:20:04
  • 你一定是在集中標注中也標注架力筋2G12了,把它刪除這部分鋼筋都在原位標注中體現看一下,應該就正確了
    2008-06-21 10:21:33
  • 原位標注跟通長筋基本沒關系,你只要對著圖紙上的原位標注來就不會出現什么問題的。
    2008-06-21 10:22:34
  • 遇到這種情況的時候你要分開輸入側面構造鋼筋。要不然軟件就會重復計算了 輸入方法應該是:比如舉一個例子:比如集中標注里是2G12通長梁側面鋼筋你這跟梁有5跨,其中第三跨是2G14。應該這樣輸入: 第一跨 2G12[1-2] 第二跨 第三跨 對應著的第三跨輸入2G14 第四跨,最后輸入:2G12[4-5], 第五跨
    2008-06-21 10:23:15
  • 我建議你要是畫框架梁時,最好在梁平法表格里輸入為好,它真對每一跨的內容什么都含在內了輸入時還方便
    2008-06-21 10:25:00
  • 你在集中標注中可能是定義了2G12,所以軟件自動布置了所有跨都是2G12,你應該在表格輸入的第一跨修改2G12[]括弧里的跨設置,到有2G14這跨斷開,再從下跨設置2G12,這樣就不會重復計算的
    2008-06-21 10:28:39
  • 在集中標注的地方改一下...
    2008-06-21 10:33:15
  • 在原位標注中,出現這種情況,如果2B14是下部筋不能在通長筋中輸入,應該在下部鋼筋中分別輸入每跨鋼筋,這一跨輸入2B14;同樣,2B14是上部鋼筋,也應該分別每跨輸入。如果2B14是側面鋼筋中的腰筋,就在圖紙所標識跨處輸入即可
    2008-06-21 10:34:52
主站蜘蛛池模板: 佛冈县| 醴陵市| 鄂州市| 临澧县| 香港| 玉山县| 昌平区| 青神县| 页游| 和顺县| 泗洪县| 栾川县| 姚安县| 比如县| 台中市| 罗城| 伊金霍洛旗| 诸暨市| 霍邱县| 泾川县| 广平县| 循化| 高碑店市| 阜新市| 高阳县| 安宁市| 徐闻县| 明溪县| 吴江市| 新竹县| 江陵县| 朝阳县| 建湖县| 格尔木市| 靖远县| 聂拉木县| 门源| 武穴市| 磴口县| 石屏县| 绩溪县|
