li****@163.com 2008-12-15 19:42:48 | 遼寧省 其他專業 | 941查看 13回答
在梁的集中標注中標有(2B12),我應如何在定義構
在梁的集中標注中標有(2B12),我應如何在定義構件中輸入問題補充:是在上部鋼筋中輸入還是在下部鋼筋中輸入,因為標注中除了給箍筋和側面筋外,沒有別的鋼筋,所以我不知道這個帶括號的鋼筋輸在哪一欄里
(13)
已采納答:就在梁的屬性里的"上部鋼筋"里輸入,不過輸入的時候要跟圖紙一樣,添加括號,如:(2B12),如果有貫通鋼筋存在,你可以輸入2B20+(2B12),軟件自動會按照架立鋼筋來計算的 如圖所示:
2008-12-15 19:45:42
2008-12-16 13:09:22
在定義梁構件時,在梁的上部通長筋位置輸入(2B12)即可。
2008-12-16 10:53:06
在定義構件時按圖紙輸入(2B12)就可以了.
2008-12-15 19:44:20
在梁的集中標注中標有(2B12),我應如何在定義構件中輸入 答:梁集中標注中(2B12)如是架力筋你就輸入了上部鋼筋后用+(2B12)即可。
2008-12-15 19:45:50
定義構件集中標注時輸入(2B12) 就是上部鋼筋輸入如: 2b25+(2B12)
2008-12-15 19:47:19
在“跨中鋼筋”處輸入:上部通長筋+架力筋,例如:2B20+(2B12)。
2008-12-15 19:57:28
首先你要理解(2b12)的含義---梁的架立筋。你定義完梁,然后畫圖完畢后,在“原位標注”中的“梁平法表格”中“上部鋼筋”欄中“跨中鋼筋”內輸入(2b12),特別注意要輸入( )。
2008-12-15 19:59:44
在梁的集中標注中標有(2B12),應在定義構件時作為梁上部筋,注意一定要加(),如果集中標注中沒有別的上,下部筋那么一定有原位標注中有;如果上部原位標注中沒有的話上部筋就應該全為2B12了
2008-12-15 20:13:17
應該在上部按照設計的書寫(2B12)來輸入鋼筋。
2008-12-15 20:17:46
在梁的集中標注中標有(2B12),(2B12)代表架立鋼筋,輸在“跨中鋼筋”位置,請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-15 20:19:25
建議你定義構件時按圖紙輸入(2B12)便可以了.請試一下吧!
2008-12-15 20:49:46
這是四肢箍中的架立筋,是上部鋼筋中的按上部鋼筋+(2B12)輸入
2008-12-15 21:39:51
