zj****@163.com 2008-06-21 09:56:27 | 湖北省 其他專業 | 743查看 9回答
設置子樓層,子樓層里面的量和該樓層里面的量怎么扣減
設置子樓層,子樓層里面的量和該樓層里面的量怎么扣減 ,有沒有沖突,哪個告訴下我。
(9)
已采納子樓層和主樓層不發生扣減關系,設置子樓層時,只能是在主樓層里不能布置的圖形放在子樓層
2008-06-21 11:22:15
子樓層里面的量和該樓層里面的量沒有扣減關系。
2008-06-21 10:51:33
子樓層和主樓層是兩個獨立的,子樓層標高不受限制,子樓層與主樓層之間不發生任何構件的扣減關系. 也就是說,在一個工程中,他們的層高不一樣,你可以分主子樓層來分別建立.
2008-06-21 09:57:45
子樓層和主樓層不發生任何的扣減關系,只是其標高不收限制而已。
2008-06-21 09:59:38
子樓層就相當于一個主樓層,不要把它看的很特殊,這樣你就不會想它會不會有扣減關系了,它們之間沒有任何扣減關系!!
2008-06-21 10:09:38
設置子樓層,子樓層里面的量和該樓層里面的量怎么扣減 ,有沒有沖突 答:1、子樓層不支持樓層排序的功能 2、子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性、層高沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 3子樓層層高可以超過主樓層高度。
2008-06-21 10:12:21
子樓層和主樓層不發生任何的扣減關系,也沒有沖突,要注意廣聯達考慮的是一個整體思路,構件之間的扣減是一個統一的整體。
2008-06-21 10:12:46
子樓層和主樓層沒有任何的關系,各自是獨立的,子樓層的層高可以超過主樓層的層高,同時沒有沖突,但是如果實際的工程中主次樓有公共的一道墻,那么就要考慮好扣減和位置,應該畫到哪一層中。
2008-06-21 10:37:47
子樓層和主樓層不發生任何的扣減關系,也沒有沖突,只是其標高不收限制而已。
2008-06-21 10:39:03
