  • 設計有夾層與一層, 一層標高:-0.05--4.
    設計有夾層與一層, 一層標高:-0.05--4.15 夾層:4.15-7.75 為了不打亂樓層順序, 現設置為首層:-0.05-7.75,并設置了一層的子層, 布置了子層的板和梁,那么是否需要布置柱呢, 如果布置了是否會重復計算呢? 還有一個問題就是,”子層的工程量不產生影響“是什么意思啊?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你沒有必要建立子樓層呀 打亂了樓層順序也沒有什么 我一般很少用子樓層 如果你首層的柱子布置到7.75,那么子樓層里面的柱子就不能套項了,要不就重復了。但是柱子超高需要調整。一層柱子超高,夾層柱子不超高。 我覺得你還是按照樓層來定義和畫圖更好一些,只是樓層名稱修改一下,也不麻煩呀。 你首先要明白子樓層都有什么作用,有什么利和弊。 子樓層和當前樓層及其他樓層沒有任何扣減關系。 子樓層就相當于一個獨立的構件硬放在某一樓層旁邊一樣^_^ 全樓三維顯示的時候,子樓層不顯示,只能在子樓層所在的層三維顯示。 子樓層編碼不受任何限制。 子樓層不支持樓層排序的功能 子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性、層高沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 子樓層層高可以超過主樓層高度
    2008-05-30 11:02:45
  • 從上一層提取構件然后如果尺寸不同按屬性修改就就可以了,不麻煩!
    2008-05-30 21:16:57
  • 當然要布置柱子,不然工量會出錯的;在子層布置了板和梁;系統會提醒你先畫柱,然后再布置梁、板;子層的工程量不產生影響是指你在設置過程中,未按提示要求進行布置或輸入不正確。
    2008-05-30 09:46:56
  • 1、需要布置,不會計算重復,因為你這是增加一個樓層的工程量,相對應的梁、板、柱自然要增加 2、這句話的意思是說,子樓層的構件與其它樓層的構件不發生扣減關系
    2008-05-30 09:54:34
  • 0.05-7.75,并設置了一層的子層, 布置了子層的板和梁,那么是否需要布置柱,那要看你在主樓層里,柱子的繪制標高,如果-0.05-7.75標高段內,柱子截面相同,且你已經在主樓層里繪制,屬性值里標高未修改為一層頂標高的話,再次就不用在繪制了。不過,遇到這種問題,還是建議你在主樓層里將住標高修改為4.15,這樣在套定額時,超高體積不會出錯。 ”子層的工程量不產生影響“意思就是子樓層的構件與其它樓層的構件不發生扣減關系。若主樓層柱高為7.75,而子樓層柱高從4.15至7.75的話,軟件不會自動扣減子樓層的工程量,也就是說會將柱子4.15至7.75標高段重復計算。
    2008-05-30 10:25:56
  • 子樓層也是一層,柱、梁、板等構件均須布置,有構件才有工程量,亦不會重復計算,軟件已明確子樓層構件的工程量與其他樓層的構件不發生扣減關系,
    2008-05-30 10:53:00
主站蜘蛛池模板: 五莲县| 天水市| 张家港市| 吴堡县| 东辽县| 龙南县| 文山县| 赣州市| 昭觉县| 科尔| 永春县| 朝阳区| 乌兰察布市| 偏关县| 杭州市| 登封市| 南宁市| 靖边县| 禄劝| 常山县| 兴化市| 平陆县| 临西县| 富民县| 仙桃市| 开平市| 宜春市| 郎溪县| 尉犁县| 崇文区| 大方县| 开江县| 琼海市| 镇平县| 穆棱市| 迁西县| 镇原县| 奎屯市| 双柏县| 滨州市| 深州市|
