zssj 2008-07-22 22:53:39 | 湖北省 其他專業 | 769查看 2回答
假設首層層高為4.2,在層高為1.14(樓層編碼為
假設首層層高為4.2,在層高為1.14(樓層編碼為1.1)和3.3(樓層編碼為1.2)處設置子樓層,此時首層的層高是不是設置為4.2?1.1層的層高是不是設置為1.14;1.2層的層高是設為3.3還是設置為1.86還是另有結果問題補充:那在本層當中柱子配筋,或是截面發生變化了怎么辦呢
已采納鋼筋軟件中的構件的標高是不受層高限制的。一般不用建子層。子層和主樓層沒有任何關系。一般是主層不好處理的構件才在子層處理。但要注意不要重復計算了鋼筋。
2008-07-22 23:02:39
是啊!首層的層高不受子樓層的影響。
2008-07-22 23:08:49
