Yore~ 2020-03-23 23:37:42 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 949查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233570 被贊: 44411
設計標注有誤,可以咨詢設計,否則就先多的布置。
2020-03-23 23:54:41
梁的原位標注問題
大家好,在圖紙上有 KL5(2)集中標注為 A8-100(2)上部鋼筋為2C25,下部鋼筋為3C20 側面鋼筋為N4B12. 但是在第二跨梁的下面原位標注為N4B12 A12@100(2) 請教大家這該怎么處理。謝謝了。。。
梁原位標注問題
大家好,本人初學。請大家指教。有一框梁集中標注為KL3-2(2) 4500*1700 A10@100/150(4) 2C25+(2C12) G4B12 在原位標注上鋼筋信息是:第一跨下部鋼筋處為:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 第一跨右支座原位標注為:2C25+4C32 3/3 第二跨左支座處原位標注為:2C25+11C32 6/5/2 按照鋼筋信息輸入后,匯總計算。我的問題是為什么在輸入鋼筋信息后第一跨和第二跨上部都顯示架立鋼筋為(2C12),但是計算結果里面沒有第一跨架立鋼筋的數量,只有第二跨架立鋼筋的結果。 另外,請問支座鋼筋的數量怎么計算的,計算結果為一跨右支座鋼筋合計為4根,二跨左支座鋼筋的數量合計為7根,請大家詳細說下,好嗎
支座鋼筋的數量及原位標注問題
框架梁原位標注問題
大家好,本人初學。請大家指教。有一框梁集中標注為KL3-2(2) 4500*1700 A10@100/150(4) 2C25+(2C12) G4B12 在原位標注上鋼筋信息是:第一跨下部鋼筋處為:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 第一跨右支座原位標注為:2C25+4C32 3/3 第二跨左支座處原位標注為:2C25+11C32 6/5/2 按照鋼筋信息輸入后,匯總計算。我的問題是為什么在輸入鋼筋信息后第一跨和第二跨上部都顯示架立鋼筋為(2C12),但是計算結果里面沒有第一跨架立鋼筋的數量,只有第二跨架立鋼筋的結果。 另外,請問支座鋼筋的數量怎么計算的,計算結果為一跨右支座鋼筋合計為4根,二跨左支座鋼筋的數量合計為7根,請大家詳細說下,好嗎問題補充:第二跨有下部鋼筋和右支座鋼筋,因為計算結果里面我沒有疑問,所以就沒有把信息寫上去,我疑問的就是第一跨的架立鋼筋原位標注上有,但是計算結果怎么沒有,另外就是支座鋼筋的數量怎么計算的。
鋼筋信息無法輸入
在鋼筋軟件2009中的梁原位標注(梁平法表格)中的上部鋼筋,梁右支座鋼筋的輸入中出現了不能輸入的現象,這種不能輸入的現象我也是頭一次見到,刪掉以后重畫還是不能輸入,請問一下這是怎么回事?問題補充:說明:梁是兩跨,并且在上部鋼筋中的第2跨,左支座鋼筋、跨中鋼筋都能輸入,圖中藍色的地方便是該梁的第二跨,那個4C20就是要輸入的信息(圖中顯示的4C20是CAD導進的圖),梁末端是一個KZ做支座。
數據更新時間 : 2025-05-28
