小螞蟻 2011-10-30 13:26:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 3回答
梁原位標注問題
大家好,本人初學。請大家指教。有一框梁集中標注為KL3-2(2) 4500*1700 A10@100/150(4) 2C25+(2C12) G4B12 在原位標注上鋼筋信息是:第一跨下部鋼筋處為:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 第一跨右支座原位標注為:2C25+4C32 3/3 第二跨左支座處原位標注為:2C25+11C32 6/5/2 按照鋼筋信息輸入后,匯總計算。我的問題是為什么在輸入鋼筋信息后第一跨和第二跨上部都顯示架立鋼筋為(2C12),但是計算結果里面沒有第一跨架立鋼筋的數量,只有第二跨架立鋼筋的結果。 另外,請問支座鋼筋的數量怎么計算的,計算結果為一跨右支座鋼筋合計為4根,二跨左支座鋼筋的數量合計為7根,請大家詳細說下,好嗎
已采納你好,你這個屬于變截面梁,第一跨下部鋼筋處為:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 在第一跨中箍筋為兩支箍,所以不需要架立筋,根據梁平法規則架立筋是起支撐箍筋作用在箍筋肢數大于2時才設置,而且說明當原位標注和集中標注不同時以原位標注為準因為原位標注表達的是某段梁的特殊數值,軟件也是這樣默認的,而你第一跨的原位標注也沒有架立筋,所以軟件在匯總計算后也不會有架立筋的信息。 至于支座鋼筋數量,只要你按圖紙說明把支座鋼筋輸入正確,軟件計算還是比較準確的。 再者你這梁也太大了吧,是不是基礎主梁啊?是不是信息注錯了,我看你那截圖也沒那么大啊
2011-11-02 17:18:40
首先支座的計算與支座的類別有關系,其次支座鋼筋的計算還與計算設置和節點設置有關系
2011-10-30 13:36:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
