  • 梁的原位標注問題
    大家好,在圖紙上有 KL5(2)集中標注為 A8-100(2)上部鋼筋為2C25,下部鋼筋為3C20 側面鋼筋為N4B12. 但是在第二跨梁的下面原位標注為N4B12 A12@100(2) 請教大家這該怎么處理。謝謝了。。。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • KL5(2)集中標注為 A8-100(2)上部鋼筋為2C25,下部鋼筋為3C20 側面鋼筋為N4B12. 但是在第二跨梁的下面原位標注為N4B12 A12@100(2) 請教大家這該怎么處理。 答:先按集中標注畫,與集中標注不同的鋼筋配筋按原位標注進行修改,平法規(guī)定,原位標注優(yōu)先,軟件會自動處理
    2011-10-08 19:20:38
  • KL5(2)集中標注為 A8-100(2)上部鋼筋為2C25,下部鋼筋為3C20 側面鋼筋為N4B12. 但是在第二跨梁的下面原位標注為N4B12 A12@100(2) 請教大家這該怎么處理。 先按集中標注信息里定義并畫上框架梁,然后在原位標注的表格里,把第二跨在原位標注表格里箍筋修改為A12@100(2)即可。表示此跨內箍筋與集中標注不一樣本跨為直徑12一級鋼間距100,2肢箍。
    2011-10-08 19:02:54
  • 看看教程學習下就可以!
    2011-10-08 21:58:43
  • 在原位標注中的第二跨中輸入:側面鋼筋同集中標注的相同可以不再輸入,箍筋不同,在箍筋處修改成A12@100(2)即可。
    2011-10-09 08:35:24
  • 在圖紙上KL5(2)集中標注為 A8-100(2)上部鋼筋為2C25,下部鋼筋為3C20 側面鋼筋為N4B12。但是在第二跨梁的下面原位標注為N4B12 ,A12@100(2) ,這個應該在梁原位標注中標注,如下圖:
    集中標注
    2011-10-08 19:34:44
  • 在圖紙上有 KL5(2)集中標注為 A8-100(2)上部鋼筋為2C25,下部鋼筋為3C20 側面鋼筋為N4B12. 但是在第二跨梁的下面原位標注為N4B12 A12@100(2) 這種情況可以在畫好該梁后,在“重新提取梁跨”時,在彈出的原位標注表格中,修改第二跨相關的鋼筋信息就行了。
    2011-10-08 18:58:40
  • 上述回答的都非常正確
    2011-10-08 19:15:46
主站蜘蛛池模板: 顺昌县| 衡阳市| 海安县| 泗洪县| 治多县| 鄂伦春自治旗| 涟源市| 逊克县| 始兴县| 武宣县| 河曲县| 滦平县| 杭锦旗| 景东| 仲巴县| 台北市| 岚皋县| 三台县| 建始县| 无为县| 清苑县| 黄龙县| 河池市| 宿州市| 扎囊县| 聊城市| 绥芬河市| 深泽县| 彰化市| 新龙县| 宜阳县| 昆明市| 政和县| 扶绥县| 武威市| 新密市| 长顺县| 蒲城县| 济阳县| 屯留县| 天等县|
