  • 框架梁原位標注問題
    大家好,本人初學。請大家指教。有一框梁集中標注為KL3-2(2) 4500*1700 A10@100/150(4) 2C25+(2C12) G4B12 在原位標注上鋼筋信息是:第一跨下部鋼筋處為:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 第一跨右支座原位標注為:2C25+4C32 3/3 第二跨左支座處原位標注為:2C25+11C32 6/5/2 按照鋼筋信息輸入后,匯總計算。我的問題是為什么在輸入鋼筋信息后第一跨和第二跨上部都顯示架立鋼筋為(2C12),但是計算結果里面沒有第一跨架立鋼筋的數量,只有第二跨架立鋼筋的結果。 另外,請問支座鋼筋的數量怎么計算的,計算結果為一跨右支座鋼筋合計為4根,二跨左支座鋼筋的數量合計為7根,請大家詳細說下,好嗎
    問題補充:第二跨有下部鋼筋和右支座鋼筋,因為計算結果里面我沒有疑問,所以就沒有把信息寫上去,我疑問的就是第一跨的架立鋼筋原位標注上有,但是計算結果怎么沒有,另外就是支座鋼筋的數量怎么計算的。
    你這個屬于變截面梁,第一跨下部鋼筋處為:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 在第一跨中箍筋為兩支箍,所以不需要架立筋,根據梁平法規則架立筋是起支撐箍筋作用在箍筋肢數大于2時才設置,而且說明當原位標注和集中標注不同時以原位標注為準因為原位標注表達的是某段梁的特殊數值,軟件也是這樣默認的,而你第一跨的原位標注也沒有架立筋,所以軟件在匯總計算后也不會有架立筋的信息。 至于支座鋼筋數量,只要你按圖紙說明把支座鋼筋輸入正確,軟件計算還是比較準確的。
    2011-11-02 18:21:50
  • 原位標注的梁截面尺寸應該存在錯誤,其它的對應輸入,第二跨梁沒有底部鋼筋信息。 “照集中標注定義梁后然后畫上梁,然后原位標注,一跨的架立鋼筋我沒有輸入,但是自動顯示的就有,計算結果里面卻沒有的。請問這是為甚么,另外,梁支座鋼筋的數量是怎么確定的。”它識別集中標注輸入的信息。梁支座鋼筋數量包括了通長鋼筋。
    輸入鋼筋信息
    2011-10-30 10:29:10
  • 箍筋是二支箍的話,怎么會出現架力筋。
    2011-10-30 11:02:55
  • 你的梁也太大了,4500*1700
    2011-10-30 18:35:32
主站蜘蛛池模板: 南和县| 阜阳市| 定州市| 屏南县| 南皮县| 宁海县| 涟源市| 昌黎县| 杨浦区| 西乌| 洛宁县| 离岛区| 永清县| 内丘县| 前郭尔| 兴安盟| 徐州市| 新巴尔虎左旗| 湘阴县| 汕头市| 桃江县| 化州市| 德安县| 铅山县| 太湖县| 伊春市| 沽源县| 三都| 奇台县| 若尔盖县| 大方县| 蕲春县| 阳朔县| 娄底市| 兴文县| 栖霞市| 陇川县| 深圳市| 桐柏县| 荔浦县| 博野县|
