richard 2008-06-20 13:17:52 | 遼寧省 其他專業 | 470查看 11回答
單邊標注的負筋要錨固到支座不?2
單邊標注的負筋要錨固到支座不? 還是伸到支座中心線,彎鉤就可以了。 謝謝!
(11)
單邊標注的板負筋伸到支座中心線,彎鉤就可以了。
2008-06-20 17:45:16
板負筋算到中心線就可以了
2008-06-20 13:22:01
我覺得這個要看你的圖紙具體要求。我們這邊大多數都是錨入支座的
2008-06-20 13:23:32
根據圖紙要求,圖紙上沒有說明的就用了加上彎折的長度就可以了
2008-06-20 13:23:41
錨固到支座,不過伸到哪個位置要看你的計算設置怎么設的。
2008-06-20 13:32:22
首先要看圖紙結構總說明的文字解釋,結合圖紙看是否需要布置在板邊。一般是布置在中心線彎勾就可以了。是要布置到支座里面的。
2008-06-20 13:34:56
伸到支座中心就行了,負筋的長度要標注.
2008-06-20 13:37:55
單邊標注的負筋要錨固到支座不? 還是伸到支座中心線,彎鉤就可以了。 謝謝! 答:在實際施工中單邊標注的負筋沒有錨固到支座里的,而是單邊標注負筋長度=圖中標注的負筋長度+(板厚-兩個保護層)*2
2008-06-20 14:09:57
不同的圖紙有不同的要求。有的是要求伸到板邊。有的是伸入到中心線
2008-06-20 14:21:29
正確的算法應該是:錨入支座La.
2008-06-20 14:31:19
具體要看圖紙的設計,如果全部是一樣的,你可以在定義構件之前在計算設置中的負筋一欄中進行設置,這樣定義出來的負筋在伸支座長度方面就不用你定義一個負筋設置一遍了。
2008-06-20 14:59:54
