li****@163.com 2008-08-17 09:36:55 | 遼寧省 其他專業(yè) | 520查看 6回答
如圖所示的負(fù)筋標(biāo)注是什么意思2
1、圖片所示的標(biāo)注,在負(fù)筋C12-200上面有兩個(gè)“圈”是什么意思? 2、什么叫溫度筋
(6)
已采納2個(gè)圈是鋼筋的布置范圍圖中既為該兩筋要從2布到5軸。 溫度筋是布面筋位置起抵抗溫度裂縫的鋼筋,其與負(fù)筋搭接(一般150~200)。
2008-08-17 09:58:51
兩個(gè)“圈”是一個(gè)標(biāo)志 溫度筋就是中間層鋼筋
2008-08-17 09:44:59
1、水平方向的:上邊的直徑12@200是板的上部通長(zhǎng)鋼筋; 下邊的直徑12@200 是板的下部受力筋。 2、垂直方向的可能也是吧。你發(fā)的圖紙看不全。 3、挑檐處的上部負(fù)筋C12@200--長(zhǎng)2100mm的鋼筋應(yīng)該與上部C12@200通長(zhǎng)鋼筋交錯(cuò)放置。也就是一根負(fù)筋C12@200--長(zhǎng)2100mm鋼筋,一根上部C12@200通長(zhǎng)鋼筋。實(shí)際就是@100了。
2008-08-17 09:45:19
溫度筋:用于抵抗溫度變化在現(xiàn)澆板內(nèi)引起的約束拉應(yīng)力的鋼筋 定義受力筋時(shí)候 選擇形式 里面有溫度筋 2個(gè)圈 就是鋼筋的布置范圍
2008-08-17 09:45:32
C12-200是三級(jí)鋼12 的間距200,兩個(gè)圈是注明這兩根筋的布置范圍(過(guò)兩個(gè)圈的細(xì)線范圍) 注意,溫度筋不是中間層鋼筋,位于面筋位置,與負(fù)筋搭接。
2008-08-17 09:47:20
那里是板帶的增強(qiáng)筋,至于溫度像所面所都有道理。
2008-08-17 10:02:57
