時來運轉 2008-06-19 19:25:39 | 遼寧省 其他專業 | 569查看 2回答
請教各位,在鋼筋抽樣中板定義構件時板負筋中的非單邊
請教各位,在鋼筋抽樣中板定義構件時板負筋中的非單邊標注含支座寬是什么意思,能不能把下圖中畫圓的地方都詳細的介紹一下,萬分感謝
已采納下圖為板負筋的屬性定義: 1 名稱(鋼筋編號):板負筋的名稱,第一次新建默認為FJ-1,以后依次類推。可以修改為實際工程中板負筋的名稱。 2 鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,如負筋為直徑10,一級鋼,間距200,其輸入格式為:A10@200; 3 左標注(mm) :負筋布筋方向上左側的尺寸。 4 右標注(mm) :負筋布筋方向上右側的尺寸。 5 馬凳筋排數:設置負筋、分布筋下馬凳筋的排數,可以為0,雙邊標注負筋兩邊的馬鐙筋排數不一致時,用“/”隔開。 6 非單邊標注含支座寬:可選擇是或否。含義為左、右標注尺寸的數值是否包含支座的尺寸。 7 單邊標注支座負筋標注長度:可選擇支座內邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線。當左標注、右標注中有一個尺寸為0時可用。 8 左彎折:按“計算設置”中的“負筋在板內的彎折長度”設置進行計算,也可自行輸入。 9 右彎折:按“計算設置”中的“負筋在板內的彎折長度”設置進行計算,也可自行輸入。 10 分布鋼筋:取“計算設置”中的“分布筋配置”數據,也可自行輸入。 11 鋼筋錨固:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 12 鋼筋搭接:取自樓層管理中的設置數值,可以修改。 13 計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,具體操作方法請參閱計算設置。 14 歸類名稱:可以將多根鋼筋的鋼筋量匯總到一個名稱下,默認取該鋼筋的名稱。報表的《鋼筋明細表》可以按歸類名稱對板鋼筋筋進行歸類。 注:當板受力筋繪制到某塊板上時,歸類名稱自動取“板的名稱[構件ID]”,如B-1[6]。 15 匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 --------------------------------------------------------------------------------
2008-06-19 19:34:22
板負筋俗稱扣筋,也就是扣在梁上的,但要深到板中,中間跨的梁左右都深入,所以有左標注右標注,而邊跨梁只有一側深入板中,所以只填寫一側標注就可以了(在左側填寫左標注,右側填寫右標注),但還要標注是單邊標注(因就一側標注嗎,嘿嘿)。左右彎折在樓層板中是用不到的,只有在筏板基礎中才會用的到,錨固和搭接同。
2008-06-19 19:33:30
