  • 在GGJ10.0里端柱拉筋前的2是什么意思?3
    在GGJ10.0里端柱拉筋前的2是什么意思?可以把2去掉,間距換成適用的嗎?圖紙里端柱的拉筋、箍筋和定義時參數里不一樣。怎么處理呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    拉筋前面的2表示該拉筋的根數為2, 軟件默認的拉筋信息可以全部刪掉,輸入圖紙中的信息.
    2008-12-31 10:49:47
  • 在GGJ10.0里端柱拉筋前的2是什么意思?可以把2去掉,間距換成適用的嗎?圖紙里端柱的拉筋、箍筋和定義時參數里不一樣。怎么處理呢? 回答;拉筋前面的2表示該拉筋水平方向有2根, @后數為豎向間距
    2008-12-31 13:07:53
  • 在GGJ10.0里端柱拉筋前的2是什么意思?可以把2去掉,軟件默認的拉筋信息可以全部刪掉,輸入圖紙中的信息.可以在定義構件的屬性時修改。
    2008-12-31 22:12:17
  • 在GGJ10.0里端柱拉筋前的2是指拉筋的根數。圖紙里端柱的拉筋、箍筋和定義時參數里不一樣時,可以在定義構件的屬性時修改。
    2008-12-31 11:11:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 光山县| 华安县| 宿州市| 正定县| 改则县| 大余县| 迭部县| 潍坊市| 吉隆县| 泸水县| 双柏县| 碌曲县| 紫金县| 商水县| 通辽市| 林州市| 颍上县| 普洱| 西盟| 简阳市| 贵州省| 灵川县| 西峡县| 濮阳县| 仙居县| 枞阳县| 廉江市| 达州市| 大埔区| 沙湾县| 仪陇县| 南平市| 石泉县| 漯河市| 香港| 五大连池市| 上林县| 福鼎市| 逊克县| 元江| 句容市|
