susan 2010-06-16 19:49:04 | 山西省 土建算量GCL2013 | 270查看 5回答
圖形算量導入鋼筋
圖形算量導入鋼筋里,標高如何修改才能匯總計算
已采納圖形算量導入鋼筋里一般在樓層管理中把首層地面的結構標高輸入上,把繪圖區相應的構件的鋼筋信息輸入上就可以匯總計算了
2010-06-16 19:50:19
圖形算量導入鋼筋里,標高如何修改才能匯總計算 答:在圖形中和鋼筋中均用結構標高。這是因為我們一般是先畫鋼筋,而鋼筋是在結構圖上,上面標注的是結構標高,這時用結構標高,可以直接輸入,不用標高的換算。 導到圖形后,構件之間的相對關系沒有變化,所以不需要修改標高。 注意的一點是,在輸入窗洞口的離地高度時,要考慮加上建筑標高與結構標高的差。 門的離地高度設置為0,建筑標高與結構標高的差輸入到門的洞口高度下,這樣構件之間的扣減關系正確。
2010-06-16 19:57:16
圖形算量導入鋼筋里,標高修改的一致,就行,就可匯總計算。
2010-06-16 19:50:13
答;在圖形8.0零軟件中,你需要進行修改基礎層的高度,在鋼筋軟件中基礎層的高度不包括墊層的厚度,你需要在導入圖形算量軟件后,把基礎層的高度修改正確.在構件中,一般不需要進行修改標高.
2010-06-16 20:04:44
8.0基礎層高增加墊層厚度,其他和鋼筋是一樣的!
2010-06-16 20:23:26
