中華龍 2008-06-19 16:58:55 | 廣東省 其他專業 | 1117查看 12回答
同一梁編號有多跨,其中有一跨的截面變小,在繪圖輸入
同一梁編號有多跨,其中有一跨的截面變小,在繪圖輸入法中如何來表示這跨變截面梁
(12)
已采納在圖形中,你只有分別定義構件,也就說,你把不同斷面的梁定義一個屬性,然后畫上, 在鋼筋中,你可以在原位標注里的斷面處直接修改斷面就行了, 建議: 工程如果是框架或者框剪結構,先做鋼筋后導入圖形, 工程如果是磚混,先做圖形后導入鋼筋. 比如框架梁,因為各斷面不同,在鋼筋中可以直接在原位標注里改各跨的斷面.,導入圖形后,軟件會自動識別,把不同斷面 的梁分別定義屬性,如果在圖形中,不同斷面的梁分別定義畫上后,導入鋼筋,那么一根梁的幾跨也就分別定義了,而實際一根梁的幾跨是一個屬性,那么你就要重新合并或者重新畫,那樣更費時間.而自己的工程量也加大了
2008-06-19 17:41:03
在原位標注中,將該跨的截面尺寸修改就可以了
2008-06-19 18:50:56
一個是提取跨設置里面,把截面輸入即可,一個是原位標注,做法一樣的...
2008-06-19 18:55:17
在梁平法表格里面不是可以改,在前面幾行。
2008-06-20 09:09:49
選擇快捷工具欄中的“原位標注”中的梁平法表格,在屏幕下方出現的表格輸入中截面尺寸這一列,可輸入各跨的不同的截面尺寸。
2008-06-20 23:54:23
鋼筋中用原位標注修改 圖形中分不同截面畫
2008-06-19 17:01:15
同一梁編號有多跨,其中有一跨的截面變小,在繪圖輸入法中如何來表示這跨變截面梁 按250*600/400
2008-06-19 17:02:37
在原位標注的平法表格里每跨截面尺寸里修改
2008-06-19 17:07:00
你只需定義好這根梁,在原位標注時,在梁截面尺寸一欄內填入圖紙原位顯示的梁截面,這時界面上梁下會出現你在改變截面后的尺寸。
2008-06-19 17:10:43
同一梁編號有多跨,其中有一跨的截面變小,在繪圖輸入法中如何來表示這跨變截面梁 答:在原位標注內直接輸入即可。
2008-06-19 17:17:20
原位標注可以解決問題,在原位標注中將這跨的截面輸入就好了。
2008-06-19 17:21:58
清風理財回答非常好,甚合吾意。
2008-06-19 17:46:08
