刀稱一流 2011-05-09 21:21:44 | 廣東省 其他專業 | 2366查看 8回答
同一跨梁跨內變截面,腰筋不同,您是如何處理的
某跨梁如圖一所示,其中左邊部份是300*650,腰筋G4B12 右邊部份是300*800,腰筋G6B12 我將梁打斷后,修改截面尺寸,再次合并 截面滿足畫圖需求,但腰筋只能輸入一個,達不到圖紙所標示的要求 而且變截面后畫不上吊筋 求解:對此類,您們是如何處理的,謝謝!問題補充:暈。不好意思,再明確下我的疑問:其一,腰筋如何處理?其二,吊筋如何處理?
(8)
已采納打斷梁,編輯截面,腰筋輸入匯總之后在編輯鋼筋里手動修改,再鎖定。
2011-05-12 22:19:29
這種同一跨梁有不同的截面和配筋,在這交接處設置支座,就可以輸入截面和側面鋼筋了。
2011-05-09 21:30:03
你直接在下面平法表里對其截面進行修改就行了。
2011-05-09 21:24:28
圖紙設計錯誤或標注錯誤。與設計人員聯系。
2011-05-09 21:31:00
同意樓上說法,圖紙設計錯誤聯系設計單位。如設計人員確實天才超出了我等凡夫俗子的想象力,那就毫不猶豫的在變截面處設置支座弄成兩跨即可,
2011-05-09 21:58:27
我建議你這樣來計算,現在鋼筋不同處設置一個支座然后將支座刪除修改此跨的鋼筋信息就可以了
2011-05-10 08:40:31
這種情況你可以在變截面的那個位置設置一道輔助梁,然后設置支座,在然后將其輔助梁刪除,然后原位標注分別輸入側面鋼筋就可以解決了
2011-05-10 23:29:20
直接在平法表格里進行修改,輸入相關鋼筋信息,軟件會自動處理
2011-05-11 19:27:39
