guangqingliao 2009-12-28 14:56:21 | 廣東省 其他專業 | 397查看 4回答
鋼筋算量的問題
請問一根框架梁中,其中有一跨梁有兩種截面,如200*600和200*1550,這兩種截面之間有一根次梁通過,請問這根框架梁怎么做才能實現有兩種截面呢?
已采納一根框架梁中,其中有一跨梁有兩種截面,如200*600和200*1550,這兩種截面之間有一根次梁通過,請問這根框架梁怎么做才能實現有兩種截面呢? 要把這一跨梁分兩段進行定義,畫好后,點右鍵選擇“合并”,然后再選上其它跨,再點右鍵,選擇“合并”,這樣就行了。
2009-12-28 15:01:48
現在在新的GGJ2009中能解決這個問題,GCL10.0解決不了。
2009-12-28 14:59:46
你在原位標注的時候,在對應的跨上輸入對應該的梁截面尺寸就行了,如:這兩種截面在2跨和3跨,在2跨的原位標注輸:200*600,3跨輸:200*1550
2009-12-28 14:59:49
你好,在鋼筋2009中間已經能成功的解決這個問題了,先繪制一道梁然后在變截面的地方進行打斷處理,然后分別標注完成以后然后進行合并,如果你要是在10.0中間只能是分別定義2個梁進行繪制了。
2009-12-28 15:09:14
