刀稱一流 2011-05-08 22:21:22 | 廣東省 其他專業 | 1752查看 4回答
同一跨梁跨內變截面,腰筋不同,如何輸入
某跨梁長5m,其中左邊部份3m是200*650,腰筋G4B10 右邊部份2m是200*800,腰筋G6B10 將梁打斷后,修改截面尺寸,再次合并 截面滿足畫圖需求,但腰筋只能輸入一個,求解,謝稿問題補充:沒看懂大家說的,謝謝了,我重新提問一下,補上圖片
同一跨內的不同斷面的梁,可以建立兩個構件來繪制
2011-05-08 22:26:28
你確定它是一跨而已么?
2011-05-08 22:29:11
用打斷的方法,不要合并。
2011-05-08 22:23:47
梁高度不同,就可以設置為2跨,上部鋼筋可以通長,底部鋼筋就不能通長,腰筋不同就需要分別設置。
2011-05-08 22:27:05
