  • 次梁兩側需要各加4跟鋼筋,在鋼筋軟件中哪里輸入,怎
    次梁兩側需要各加4跟鋼筋,在鋼筋軟件中哪里輸入,怎么輸?
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在“原位標注”中輸入,先輸次梁寬度,有兩根以上次梁時,輸入XX/XX/XX,當次梁加筋根數與直徑一致時,直接輸入根數(兩側之和),不一致時輸入:根數+級別+直徑。
    2008-06-19 14:57:12
    2008-06-19 15:10:36
  • 在原位標注里,在次梁加筋列輸8即可.
    2008-06-19 15:31:27
  • 次梁兩側需要各加4跟鋼筋,在鋼筋軟件中哪里輸入,怎么輸? 在原位標注中標注中
    2008-06-19 15:34:18
  • 在梁的"屬性編輯器里"先把鋼筋信息輸入了,再在"原位標注"的 次梁加筋里把根數加上
    2008-06-19 15:36:35
  • 在原位標注次梁加筋中輸入
    2008-06-19 15:37:48
  • 點擊原位標注,直接輸入.
    2008-06-19 15:39:46
  • 在"原位標注"中"梁平法表格"中輸入就可以了
    2008-06-19 15:43:54
  • 在原位標注次梁加筋中輸入8就可以
    2008-06-19 15:44:30
  • 在功能欄中,選擇"原位標柱"選擇"梁平法表格" "448435
    2008-06-19 15:45:41
  • 在原位標注中的次梁加筋一列輸入
    2008-06-19 15:47:38
  • 在計算設置里面 打開框架梁-主梁與次梁附加筋位置直接輸入“4”就可以了。也可以從梁的原位平法里面輸入。
    2008-06-19 15:55:43
  • 在梁平法標注,先輸入次梁寬度,再輸入8根直徑及間距
    2008-06-19 15:56:17
  • 選擇與該次梁相交的主梁-原位標注-先輸次梁寬度-次梁加筋中輸入8即可
    2008-06-19 16:01:22
  • 在次梁加筋處輸入如8A8, 在梁的原位標注里.先輸次梁寬度.再輸次梁加筋<就是我們說的附加箍筋>..要不是輸不上的.要記得輸入吊筋 這不是在次梁處加.是在主梁同次梁相交的地方,在主梁里各加四根箍筋.
    2008-06-19 16:12:03
    2008-06-19 14:41:58
  • 在原位標注中注明(次梁加筋欄),如果無次梁寬度,應先標注次梁寬度.
    2008-06-19 14:43:17
  • 在梁的“原位標注”的時候,可以輸入
    2008-06-19 14:43:31
  • 在鋼筋表格中的次梁加筋處輸入如8A8
    2008-06-19 14:45:11
  • 在次梁加筋輸入G8A10或N8A10
    2008-06-19 14:46:53
  • 定義構件做法時在“屬性編輯”里面有側面縱筋輸入鋼筋編號,并且在拉筋部位輸入相應拉筋規格。上述與框架梁兩側的腰筋做法相同。
    2008-06-19 14:50:22
  • 定義構件做法時在“屬性編輯”里面有側面縱筋輸入鋼筋編號, 在次梁加筋處輸入
    2008-06-19 14:56:35
  • 次梁兩側需要各加4跟鋼筋,在鋼筋軟件中哪里輸入,怎么輸? 答:點擊梁的平法表格(在原位標注的下拉菜單中)見下表次梁加筋先輸入次梁寬,在計算設置中有加幾根的設置。
    2008-06-19 15:01:04
  • 在原位標注中輸入次梁寬度,然后輸入鋼筋信息
    2008-06-19 15:23:10
  • 在梁的原位標注里.先輸次梁寬度.再輸次梁加筋<就是我們說的附加箍筋>..要不是輸不上的.要記得輸入吊筋
    2008-06-19 15:26:25
  • 在“屬性編輯”里面有側面縱筋輸入鋼筋編號, 次梁加筋處輸入.
    2008-06-19 15:28:21
主站蜘蛛池模板: 时尚| 澄江县| 收藏| 永胜县| 祁连县| 双流县| 甘肃省| 巨野县| 棋牌| 竹山县| 兴文县| 天津市| 墨脱县| 正镶白旗| 邹城市| 永宁县| 进贤县| 利津县| 周口市| 遵义市| 九龙坡区| 长宁县| 莒南县| 莆田市| 芜湖县| 长岭县| 达拉特旗| 平山县| 平凉市| 金沙县| 嘉禾县| 兰溪市| 侯马市| 叶城县| 连云港市| 津南区| 吉隆县| 山东省| 平乡县| 麻城市| 厦门市|
