realfox@126.com 2011-07-23 18:27:52 | 四川省 其他專業(yè) | 641查看 3回答
鋼筋抽樣樓層標高設置
地下室包含三個主樓與車庫部分,其中主樓首層標高為-0.05,車庫頂板標高為-1.95,基礎層頂標高為-5.9,其中一棟主樓地下室含夾層標高為-2.95,主樓地下為承臺、筏板基礎,厚度1000,地下車庫部分為獨立基礎,厚度不等,請問怎么設置標高和繪圖輸入。新手 請指教謝謝~~
已采納標高的設置很靈活的,基礎部分建議你按照最底的來設置,其他構(gòu)件不同標高建立的時候可以在屬性中定義其標高,再去繪制就可以
2011-07-23 18:29:39
按主要樓層進行設置樓層的標高,其他調(diào)整標高。(新版軟件的標高是開放的,可以調(diào)整標高的)
2011-07-23 18:31:15
按主要樓層進行設置樓層的 層高其他調(diào)整標高,如果是錯層的分區(qū)域設置。
2011-07-23 20:35:20
