  • 樓層標(biāo)高設(shè)置
    該工程為獨立柱基礎(chǔ),基底標(biāo)高-3.5,地梁頂標(biāo)高-0.55,無地下室,請問樓層標(biāo)高設(shè)置時基礎(chǔ)層高怎么設(shè)置?需要設(shè)置-1層嗎
    問題補充:為柱子箍筋計算準(zhǔn)確,現(xiàn)在確定要設(shè)-1層,-1層標(biāo)高應(yīng)該是從基礎(chǔ)頂面開始算吧?我的麻煩之處是獨立基礎(chǔ)高度不一樣,只有個基礎(chǔ)底面標(biāo)高-3.5,基礎(chǔ)層高也不好設(shè)定
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不用設(shè)置負(fù)一層,基礎(chǔ)層的層高直接定義(獨立基礎(chǔ)最深點-獨立基礎(chǔ)墊層厚度),即3.4M,然后在繪圖中分別調(diào)整不在同一標(biāo)高的構(gòu)件標(biāo)高即可. 基礎(chǔ)層高: 在鋼筋中.基礎(chǔ)層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標(biāo)高處. 在圖形中.基礎(chǔ)層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標(biāo)高.
    2009-04-16 10:13:02
  • 基礎(chǔ)層高為正負(fù)減3.5,是3.5m 不需要設(shè)置-1層
    2009-04-16 09:44:50
  • 不用設(shè)負(fù)一層,如果獨立基礎(chǔ)高度不一樣,按最深設(shè)基礎(chǔ)層高,在定義獨立基礎(chǔ)構(gòu)件時,根據(jù)圖紙上每個獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高輸入即可。
    2009-04-17 09:23:03
  • 基礎(chǔ)層高度輸入:3.5m 不用設(shè)負(fù)一層
    2009-04-16 15:37:35
  • 我個人認(rèn)為不需要設(shè)置-1層。直接設(shè)置基礎(chǔ)層就可以。你的地梁實際上起拉接作用了,配筋可能是按框架梁配的,而不是基礎(chǔ)梁配筋吧。為了柱子箍筋的準(zhǔn)確,需要設(shè)置-1層。
    2009-04-16 09:46:19
  • 應(yīng)該是不需要,直接設(shè)置基礎(chǔ)層就可以了,層高按獨立基礎(chǔ)或者是地梁的最低標(biāo)高設(shè)置。
    2009-04-16 09:47:34
    2009-04-16 09:47:42
  • 該工程為獨立柱基礎(chǔ),基底標(biāo)高-3.5,地梁頂標(biāo)高-0.55,無地下室,請問樓層標(biāo)高設(shè)置時基礎(chǔ)層高怎么設(shè)置?需要設(shè)置-1層嗎 回答:不需要設(shè)置-1層,基礎(chǔ)層高層高為2.95m
    2009-04-16 10:04:04
  • 不需要設(shè)置-1層,基礎(chǔ)層高直接按3500設(shè)置就可以。
    2009-04-16 10:07:04
  • 不用設(shè)-1層,直接設(shè)基礎(chǔ)層3.5M,地梁(基礎(chǔ)梁)軟件默認(rèn)頂標(biāo)高0.00,要修改為-0.55。
    2009-04-16 10:15:49
主站蜘蛛池模板: 措勤县| 万荣县| 无为县| 灌南县| 宜黄县| 邵阳市| 瓮安县| 永德县| 龙里县| 巫溪县| 江安县| 琼海市| 普宁市| 平邑县| 福安市| 芷江| 格尔木市| 五原县| 上栗县| 邵阳市| 庆云县| 十堰市| 广灵县| 南涧| 靖安县| 昌黎县| 沙洋县| 桐梓县| 盘山县| 湖北省| 绿春县| 阿荣旗| 靖宇县| 玛沁县| 桃江县| 西宁市| 门头沟区| 高邑县| 白河县| 保康县| 南乐县|
