ml521982 2008-06-19 00:03:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1496查看 19回答
獨(dú)立基礎(chǔ)工程量中是否包含墊層工程量?3
獨(dú)立基礎(chǔ)工程量中是否包含墊層工程量?如果要分開的話應(yīng)該怎么辦?另外軟件中是否考慮了墊層比獨(dú)基突出來的那部分工程量?問題補(bǔ)充:我用手算的獨(dú)基工程量和電腦算底面的工程量一致,但是頂面的那部分不明白什么意思,請(qǐng)教!!謝謝!!!
(19)
已采納在建立獨(dú)立基礎(chǔ)單元的時(shí)候,多建立一個(gè)單元,把最下面層建立為墊層.就可以了,最下層為墊層的時(shí)候,在墊層標(biāo)記處寫是.其它層中的墊層標(biāo)記寫否/
2008-06-19 00:06:54
包括。 在報(bào)表里面,比如DJ-1(獨(dú)立基礎(chǔ)1),它的工程量是分開的,它會(huì)顯示:DJ-1-1一個(gè)量,DJ-1-2一個(gè)量等等,這就是你建立基礎(chǔ)的時(shí)候的那個(gè)幾個(gè)單元,最后一個(gè)單元就是墊層了 如果你套了做法,那么就在套做法的時(shí)候把基礎(chǔ)和墊層直接區(qū)分開就好了。 你在定義基礎(chǔ)的時(shí)候,基礎(chǔ)和墊層的尺寸是分別定義的,只要你按照實(shí)際定義,軟件就會(huì)考慮墊層突出出來的那部分量了
2008-06-19 00:08:37
軟件中獨(dú)立基礎(chǔ)體積和墊層體積是分層計(jì)算的,選TJ為獨(dú)立基礎(chǔ)體積,DCTJ 為墊層體積,軟件包括突出部分工程量,軟件默認(rèn)100mm不同時(shí)自己修改
2008-06-19 00:09:13
不包括,你的單獨(dú)定義 定義獨(dú)基時(shí),定義構(gòu)件--1.-墊層單獨(dú)定義,按單元層分層定義,按圖畫 2.砼定義
2008-06-19 00:10:16
不 包 括 . 在 基 礎(chǔ) 層 內(nèi) 新 建獨(dú) 立 基 礎(chǔ) 單 元 "兩 個(gè)" .一 個(gè)為 獨(dú) 立 基 礎(chǔ) ,一 個(gè) 為 墊 層 ,即 分 開 計(jì) 算.區(qū) 別 只 是 修 改 墊 層 標(biāo) 記 ,"是 "或 "否 ", 如 下 圖 所 示 頂 為 獨(dú) 立 基 礎(chǔ) ,墊 層 標(biāo) 記 為 "否" 底 即 為 墊 層 .標(biāo) 記 為 "是 ".墊 層 突 出 多 少 你 自 已 按 實(shí) 際 尺 寸 輸 入 即 可 .
2008-06-19 00:21:07
包括了墊層的量了. 你分開套定額,量就分開了. 你在建獨(dú)立基礎(chǔ)單元時(shí),把突出的10公分定義上就行了. 查看工程量時(shí),顯示的是DJ1-1T和 DJ1-2R 的量.
2008-06-19 05:35:08
獨(dú)立基礎(chǔ)是可以定義墊層的,加一個(gè)獨(dú)基單元,定義為墊層,做法用墊層子目就可以了。
2008-06-19 06:09:38
包括墊層的量
2008-06-19 06:12:44
獨(dú)立基礎(chǔ)工程量中是否包含墊層工程量?如果要分開的話應(yīng)該怎么辦?另外軟件中是否考慮了墊層比獨(dú)基突出來的那部分工程量? 回答:不包括,首先您先將基礎(chǔ)層的上一層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后您在定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)有幾階就建幾個(gè)單元,最后一個(gè)為墊層,并在“屬性編輯”中的“墊層標(biāo)記”處選擇“是”,其它階的選否,定義完后用“智能布置”中的柱點(diǎn)選,完成后刪除柱即可
2008-06-19 06:43:00
墊層已經(jīng)包括在基礎(chǔ)總量中,在定義的時(shí)候,最好加以區(qū)別,便于手工合計(jì).至于墊層標(biāo)記為是,應(yīng)該是在土方計(jì)算時(shí)考慮土方放坡深度.
2008-06-19 07:21:08
包括墊層的工程量,你在建設(shè)獨(dú)基時(shí),建分層單元,在獨(dú)基底單元的墊層標(biāo)記中選‘是’, 軟件就會(huì)考慮墊層突出出來的那部分量了
2008-06-19 07:32:04
獨(dú)立基礎(chǔ)工程量中不包含墊層工程量。 在算量軟件里,獨(dú)基、條基構(gòu)件是分單元(層)建的,新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元,頂設(shè)為砼基礎(chǔ),底設(shè)為墊層,底里面有“是否墊層標(biāo)記”,把這個(gè)點(diǎn)成是,在分層里分別套子目。 獨(dú)基下的墊層也可以建滿基墊層,修改底標(biāo)高 ,選智能布置,獨(dú)立基礎(chǔ),點(diǎn)獨(dú)基,出邊距離100.
2008-06-19 07:32:54
獨(dú)立基礎(chǔ)工程量中是否包含墊層工程量?如果要分開的話應(yīng)該怎么辦?另外軟件中是慮了墊層比獨(dú)基突出來的那部分工程量? 答:包含墊層工程量,但需要你正確的去定義獨(dú)立基礎(chǔ)單元和正確的套用做法和設(shè)置工程量代碼在你設(shè)置好通過繪圖并匯總計(jì)算后就可以在報(bào)表中看到墊層和獨(dú)立基礎(chǔ)的工程量了獨(dú)立基礎(chǔ)單元用參數(shù)化輸入,而墊層單元用矩形基礎(chǔ)單元來輸入且把墊層標(biāo)記欄內(nèi)的是字打勾就行啦
2008-06-19 07:36:18
在建立獨(dú)立基礎(chǔ)單元的時(shí)候,多建立一個(gè)單元,把最下面層建立為墊層.就可以了,最下層為墊層的時(shí)候,在墊層標(biāo)記處寫是.其它層中的墊層標(biāo)記寫否。套定額的時(shí)候分開套,匯總計(jì)算出來的工程量就分開了。
2008-06-19 08:07:10
獨(dú)立基礎(chǔ)包括頂和底,頂就是你的參數(shù)化基礎(chǔ),底就是你的墊層,在定義時(shí)把墊層的寬度和長度都比頂?shù)膶挾群烷L度多200就行了,并且標(biāo)注為是基礎(chǔ)墊層。
2008-06-19 08:16:55
要是基礎(chǔ)有二層,你就建一個(gè)頂層,建一個(gè)中間層,最后再建一個(gè)底層,標(biāo)記為墊層就行了.
2008-06-19 08:42:12
2008-06-19 08:51:29
不 包括墊層工程量
2008-06-19 12:56:05
不包括墊層工程量,導(dǎo)入圖形后在定義構(gòu)件中選中獨(dú)立基礎(chǔ)右擊選擇新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元后輸入,特別要選擇墊層即可.
2008-06-19 16:53:50
