香蘋果 2010-09-08 09:33:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 704查看 4回答
砼墊層工程量
這是歡樂(lè)老師上傳的一份資料,砼墊層工程量軟件計(jì)算時(shí)將外墻四角相交的量扣除了,與手工計(jì)算的量不一致,手工結(jié)果為9.87m3,軟件為9.625m3,如何設(shè)置才能正確計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:砼墊層底寬均為1400
已采納你好,墊層與墊層之間的體積還是需要扣除的,要不然會(huì)影響到中間十字交叉部分的工程量。我覺(jué)得直接在畫(huà)墊層時(shí)候注意向外擴(kuò)700將角上的部分補(bǔ)充完整就可以了!或者套代碼的時(shí)候?yàn)?墊層體積+n*0.7*0.7*高(n表示有幾個(gè)角) 問(wèn):你好,我們畫(huà)墊層一般是根據(jù)基礎(chǔ)智能布置的,砼條基畫(huà)的時(shí)候外墻都是按中心線畫(huà)的,外墻四角不需延伸,軟件計(jì)算時(shí)按照外墻中心線長(zhǎng)度計(jì)算,查看三維圖,軟件將條基外墻相交處自動(dòng)處理為斜角狀,計(jì)算結(jié)果同手工計(jì)算。墊層應(yīng)以同樣方法處理才合理。 答:墊層的計(jì)算規(guī)則和墻的計(jì)算規(guī)則是不一樣的,墻是按照中心線或者凈長(zhǎng)線計(jì)算的,而墊層是按照實(shí)際體積計(jì)算的,如果變成斜角狀固然合理,變成沒(méi)有扣減關(guān)系,墊層扣減了又沒(méi)有補(bǔ)充,所以我非常理解你的想法!我覺(jué)得還是按照我上面說(shuō)的按照墊層體積+n*0.7*0.7*高來(lái)計(jì)算還簡(jiǎn)單點(diǎn)! 說(shuō)實(shí)話我算墊層是按照軟件默認(rèn)的扣減來(lái)的,現(xiàn)在想想應(yīng)該需要增加實(shí)際部分的量!謝謝你!
2010-09-08 09:49:40
軟件計(jì)算工程量如你圖 有時(shí)候沒(méi)能按照手工計(jì)算全部都考慮 如果誤差較小就沒(méi)什么關(guān)系
2010-09-08 16:36:33
在計(jì)算規(guī)則里設(shè)置墊層與墊層的體積扣減影響為無(wú)即可。
2010-09-08 09:39:19
墊層是按實(shí)際體積計(jì)算的,相交的部分軟件會(huì)自動(dòng)扣除的,你手工算的是否是沒(méi)有扣除相交的量呢
2010-09-08 09:45:43
