xumandong 2008-07-24 15:22:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4639查看 6回答
010401001獨(dú)立基礎(chǔ)?。ㄇ鍐喂こ塘浚?獨(dú)立
010401001獨(dú)立基礎(chǔ)?。ㄇ鍐喂こ塘浚? 獨(dú)立基礎(chǔ)砼 (定額工程量量) 獨(dú)立基礎(chǔ)模板 (定額工程量量) 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層砼 (定額工程量量) 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層模板 (定額工程量量) 以上在定義構(gòu)件做法時(shí) TJ MBMJ 相應(yīng)選擇在哪些位置?
(6)
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)砼 TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)模板 MBMJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層砼 TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層模板 MBMJ
2008-07-24 15:24:12
010401001獨(dú)立基礎(chǔ)?。ㄇ鍐喂こ塘浚㏕J 獨(dú)立基礎(chǔ)砼 (定額工程量量)TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)模板 (定額工程量量)MBMJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層砼 (定額工程量量)TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層模板 (定額工程量量)MBMJ
2008-07-24 15:26:41
獨(dú)基構(gòu)件做法 010401001獨(dú)立基礎(chǔ)?。ㄇ鍐喂こ塘浚? 獨(dú)立基礎(chǔ)砼 (定額工程量量) 獨(dú)立基礎(chǔ)模板 (定額工程量量) 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層砼 (定額工程量量) 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層模板 (定額工程量量) 以上在定義構(gòu)件做法時(shí) TJ MBMJ 相應(yīng)選擇在哪些位置? 我的回答: 010401001獨(dú)立基礎(chǔ)?。ㄇ鍐喂こ塘浚?工程量代碼用:TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)砼 (定額工程量量) 工程量代碼用:TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)模板 (定額工程量量) 工程量代碼用:MBMJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層砼 (定額工程量量) 工程量代碼用:TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層模板 (定額工程量量) 工程量代碼用:MBMJ
2008-07-24 15:34:28
四個(gè)都要定義的。
2008-07-24 15:35:21
獨(dú)立基礎(chǔ)砼 TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)模板 MBMJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層砼 TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層模板 MBMJ 010401001獨(dú)立基礎(chǔ) (清單工程量)TJ
2008-07-24 15:36:25
010401001獨(dú)立基礎(chǔ) (清單工程量)TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)砼 (定額工程量量)TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)模板 (定額工程量量)MBMI 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層砼 (定額工程量量)TJ 獨(dú)立基礎(chǔ)墊層模板 (定額工程量量)MBMJ
2008-07-24 15:41:20
