空白C99 2013-10-31 14:59:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1676查看 4回答
獨立基礎工程量
獨立基礎工程量在報表預覽中為什么0
你套用做法的時候,要套用在獨立基礎單元中,不要套用在獨立基礎中。
2013-10-31 15:01:19
原因是你的獨立基礎高度和筏板厚度完全一致,獨立基礎的工程量被筏板扣減了,也就是說工程量算到筏板里面了
根據江蘇省最新的定額解釋,筏板和承臺或者獨立基礎相交時,工程量算入那個構件,到目前還沒有明確回復,只是說要分開計算,分開列項,
如果你想把筏板和承臺相交的工程量算入承臺,而不算入筏板工程量里,你可以調整軟件的計算規則如下圖
2013-10-31 16:42:44
是的? 需要套在下面? 否則計算出來的工程量是零
2013-10-31 15:08:54
這是你的做法是在主獨基中套的清單項的,這樣不行。
需要在獨基單元的做法中選擇清單項、工程量代碼才可以的。
2013-10-31 15:04:31
