  • 超厚筏基墻柱筋伸至何位置才對
    筏基,底板厚2.1m,梁高3.8m,在09G901-3筏形基礎2-42、2-43頁中“至基礎梁底部”是指鋼筋必須伸至基礎底嗎,能否只伸入基礎梁一個錨固長度就可,具體如何設置,請高手支招。
    問題補充:3.8m高的梁2.1m的承臺鋼筋一定要伸到樁基筏板的底部嗎,誰有別的做法把依據說出來吧,回答采用的依據不充分呀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以參看04G101-3第45頁,可以不用到底,要求設計明示。
    樁
    2011-09-07 11:54:20
    一般情況下墻柱鋼筋是要伸到基礎梁底的,筏板部位的墻柱鋼筋就可以伸到筏板中間層的鋼筋上。要按照圖集的規定進行設置。
    2011-09-06 15:08:52
    可以在計算設置里設置的。點開計算設置,找到對應的條條,按需要修改。
    2011-09-06 12:46:01
    一般情況下墻、柱鋼筋要深入到梁底部,對于梁高度比較大的可以深到梁中層鋼筋就可以了
    2011-09-07 20:53:59
    你好,柱插筋伸到什么位置一般設計會給出,如果沒給出,也建議你角筋還是要伸到基底,其余按進基礎一個錨固計算 在計算設置--柱--15項(柱縱筋伸入基礎錨固形式)--選擇角筋伸入基底彎折 計算設置--節點設置--柱--4項(基礎插筋)--選擇節點二或節點四
    2011-09-06 12:58:39
主站蜘蛛池模板: 宁远县| 乐至县| 浮梁县| 安顺市| 阿拉善盟| 温泉县| 永顺县| 靖州| 岚皋县| 南郑县| 祥云县| 桐梓县| 罗田县| 普格县| 大邑县| 鲁甸县| 醴陵市| 赣州市| 方城县| 莱阳市| 靖宇县| 苗栗县| 玉林市| 荆州市| 朝阳市| 赤城县| 田林县| 葫芦岛市| 交城县| 顺平县| 温泉县| 临沂市| 本溪市| 伊通| 和平县| 德清县| 将乐县| 景泰县| 保靖县| 延庆县| 上思县|
