薇薇er 2009-05-06 16:19:21 | 陜西省 其他專業 | 621查看 4回答
GGJ10.0基礎如何分割
我是新手,用GGJ10.0畫筏板基礎,中間有電梯井基礎是下陷式的,我畫完大面積基礎后,用分割基礎的辦法想分割出電梯井基礎,可圖上顯示不是一塊矩形被分割出去,而是分割出了一個矩形,大面積的筏板也被分成了兩塊,相當于是用了三塊板,請教前輩是怎么回事。
已采納GGJ10.0 不支持回形構件,所以出現了你說的情況,沒有辦法解決,但是你可以正常布置鋼筋,不影響鋼筋工程量的計算。
2009-05-06 16:25:44
除了電梯井基礎外,其他2塊合并
2009-05-06 16:24:59
沒辦法,肯定會變成三塊板
2009-05-06 16:30:09
電梯井處你可以設置基坑構建布置完即可,電梯井基礎鋼筋你可以到單構件中采用參數圖形輸入。
2009-05-06 16:30:39
