90****@qq.com 2012-03-11 16:55:45 | 山東省 其他專業(yè) | 1911查看 2回答
柱縱筋在基礎(chǔ)內(nèi)的直錨深度
柱縱筋在基礎(chǔ)內(nèi)的直錨深度(直段長度)h1=H-c-2d 其中H為基礎(chǔ)厚度 c為基礎(chǔ)底部保護層 d為基礎(chǔ)縱筋直徑 我不明白為什么減去2d,我覺得應(yīng)該減去一個d,難道它有兩排縱筋?
已采納這應(yīng)該是由于基礎(chǔ)中的縱筋布設(shè)一般是雙層雙向的,底部鋼筋是兩層,而一般來說,兩個方向的直徑多為相同,所以減去2個縱筋直徑。
2012-03-11 17:17:24
基礎(chǔ)底板的鋼筋一般都是雙層雙向的 也就相當(dāng)于基礎(chǔ)上下分別有一層鋼筋網(wǎng)片 柱插筋要在兩層網(wǎng)片之間所以2d就是下面的那一層鋼筋網(wǎng)片的厚度 僅供參考 還要聯(lián)系一下實際 就更明白了
2012-03-11 17:19:34
