  • 誰能幫忙看看這個條基的分布筋根數怎么算出來的=
    條基
    分布筋
    問題補充:條幾款5700,保護層40
    分布筋根數為:(條基的寬度-2*保護層-2*起步)/分布筋間距 結果向上取整+1 根據你圖上的數據得: (5700-2*40-2*50)/250+1=24(根)
    2008-06-17 11:23:49
  • 因為不知道你設置的條基分布筋的間距是多少,假設是250吧 計算如下:(5700-50*2)/250=22.4,向上取整為23根,再加一23+1=24根, 因為在計算設置“公共屬性”第一條規定“基礎邊緣第一根鋼筋距基礎邊的距離”取值為50mm,大于基礎保護層40mm,因此只要用條基的寬度減去兩個50mm就可以了,不用減去保護層,
    2008-06-17 13:35:08
  • 你看一下03G101-6第58頁,條形基礎與基礎梁重疊的部位是不布置分布筋 的,從你的截圖中看出你的該項選擇的是否,在該處這樣選擇是正確的,如果 你認為你的鋼筋計算出來的根數比實際多的話,你需要檢查你的基礎梁底標高 設置的是否正確,因為假如基礎梁的底標高與條形基礎的底標高相同的話,那 么在計算分布筋的根數時是需要扣除基礎梁的寬度的。 如果底標高高于條形基礎的底標高,此時在計算調性基礎的分布筋時是不能扣 除基礎梁的寬度的。
    2008-06-17 18:26:18
  • 不知道你的條基寬度是多少、分布筋的間距是多少,是無法計算出分布筋跟數的,你的計算結果是根據你設置的向上取整+1根得來的。 假如條基分布筋布置范圍(口保護層后)是4520,分布筋間距200,那么4520/200=22.6,向上取整為23根,+1根為24根。(數據為假設) 這就是分布筋的根數來歷。
    2008-06-17 11:29:58
主站蜘蛛池模板: 上高县| 浪卡子县| 伊通| 隆子县| 吉隆县| 阿图什市| 洱源县| 浦江县| 德江县| 腾冲县| 抚远县| 临湘市| 内江市| 巴楚县| 屏边| 东丽区| 松江区| 漳平市| 五莲县| 邵阳县| 屯留县| 河津市| 迁西县| 房产| 麦盖提县| 凭祥市| 弋阳县| 嘉兴市| 崇文区| 株洲县| 阿尔山市| 潞城市| 泾源县| 贵阳市| 监利县| 东至县| 辛集市| 平度市| 河间市| 和硕县| 三门峡市|
