153****6867 2018-10-11 16:13:18 | 河北省 其他專業 | 1199查看 4回答
為什么我箍筋間距是400,層高是2米72,算出來的箍筋根數是29根?
你好:這是柱的縱向鋼筋采用搭接連接,搭接區的箍筋是按照【5d,100】計算的。
2018-10-11 16:16:12
你看下相鄰樓層,是不別的樓層的箍筋也在這層了
2018-10-11 16:17:13
是柱子嗎是不是有加密區啊上傳您的屬性看看
2018-10-11 16:17:16
絕對的錯誤。你看看箍筋是幾肢箍筋、再看看間距的設置是否有誤,還要看看柱子的標高正確與否。還有是不是首層連帶基礎的箍筋也計算了。
2018-10-11 16:18:04
