chfj 2008-07-09 15:39:51 | 河北省 其他專業 | 841查看 5回答
軟件中墻的拉筋根數是如何計算出來的?向大家請教!
已采納如圖所示
2008-07-09 15:48:18
一般情況下,圖紙會有標注,在圖紙未標注(設計不明確)的情況下,可以根據現行施工規范、設計規范進行計算,這也是設計和施工的依據嘛 如怕麻煩,就直接與設計聯系,讓它明確一下不就得了
2008-07-09 19:15:02
墻的拉筋根數,墻凈高/0.5得出的數量取整數所得到的結果既是拉筋的根數
2008-07-09 15:57:42
墻的拉筋根數是根據墻體的長度和高度計算出的,例如拉筯一般為A8@300*300,即表示水平與垂直方向間距300一個,梅花狀布置
2008-07-09 15:59:54
拉筋的根數: 基礎層:在基礎部位布置間距小于等于500且不小于兩道水平分布筋與拉筋 04G101-3P32、45 樓層:(層高-水平分布筋間距)/間距+1 03G101-1P47
2008-07-09 16:04:24
