周緒 2020-03-10 22:05:04 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 628查看 3回答
筏板節(jié)點(diǎn)鋼筋處理
求教大神:如圖所示的基礎(chǔ),我采用筏板變截面處理的高差,但是兩個(gè)箭頭所指的鋼筋直徑、大小不一樣,該怎么處理??我試過用集水坑布置,集水坑能處理底面和側(cè)面的不同,但是兩側(cè)與其他筏板相接的位置鋼筋不能直錨過去(集水坑底部?jī)蓚?cè)與相接筏板是相同標(biāo)高)。。。
2020-03-10 22:06:18 補(bǔ)充
箭頭所指的鋼筋直徑、間距不一樣。
你好:按照c18@150設(shè)置,計(jì)算完成后,在編輯鋼筋時(shí)候?qū)?cè)面C18@150的鋼筋直徑更改為C14,然后修改根數(shù),鎖定構(gòu)件。
2020-03-10 22:19:29
就采用筏板變截面處理,那兩根C14鋼筋,在鋼筋編輯表格當(dāng)中修改,然后鎖定構(gòu)件
2020-03-10 22:08:14
定義好筏板基礎(chǔ)的邊坡后,對(duì)應(yīng)不同的縱筋范圍的進(jìn)行分割,這樣就可以在相應(yīng)的部位布置縱向鋼筋。
2020-03-10 22:08:18
