可可粑粑 2019-07-14 00:03:28 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1091查看 1回答
(筏板變截面鋼筋處理)請問老師這種情況怎么處理
請問老師筏板變截面處鋼筋和筏板鋼筋不同,這種情況怎么處理?是否只能匯總后編輯鋼筋在鎖定?只有這種方法嗎?
已采納不用的,你在定義筏板時,在側面鋼筋中輸入C12@200,然后畫圖,在設置變截面后,畫框部分立面,軟件按筏板側面計算水平筋的,上部鋼筋彎折處理,所以不用編輯再鎖定的。如果你筏板其他處的側面縱筋和這里也不一樣時,需要編輯再鎖定處理。
2019-07-14 07:36:09
