Erilfer 2016-12-16 09:44:52 | 四川省 土建 | 866查看 4回答
筏板節(jié)點鋼筋布置
我在筏板基礎節(jié)點已經設置了錨固長度,但是為什么計算出來的只有120?
估計你是先畫圖完成后,有設置的,正確的方式是在定義的時候就要設置好,而且要同時設置上下筋的節(jié)點做法,然后再畫圖布置鋼筋,如果是已經畫圖完成,布置鋼筋完成了,那要先選擇鋼筋圖元再設置才能有效,因為設置與圖元是私有屬性,二者不同步的
2016-12-16 09:57:09
在計算節(jié)點設置里底筋和上筋中均要設置一樣的節(jié)點才可以,在已畫上圖時,還應先選擇鋼筋后,在屬性中修改。
2016-12-16 09:51:24
看一下你的筏板厚度,應該是筏板厚度較小造成的
2016-12-16 09:51:33
120是11G101的,16G101是150相交,不知你的軟件是純16G101,還是11G定義布置后,轉為16G101的,版本號的不同,可能要轉16G101的。
2016-12-16 09:53:58
