奇亞籽 2020-03-09 21:20:58 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 428查看 2回答
獨行者 鉑金專家
答題: 60224 被贊: 44805
二碼事,是二個不同的構件,鋼筋砼構件才有保護層。
2020-03-09 21:26:52
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42675
你好:定義墊層,材質選擇現澆混凝土。
2020-03-09 21:27:15
請問條形基礎墊層的起點,終點出邊距離是否要設置?
基礎墊層除注明外均為c15素混凝土,厚度100mm,底面尺寸為沿基礎外擴100mm
圈梁、構造柱、過梁的保護層厚度
圖紙上說,混凝土強度等級不大于C25時,表中保護層厚度加5mm,那么圖中也只有圈梁、構造柱、過梁的混凝土等級不大于C25了,請問根據圖紙是在什么的基礎上再加5mm,是梁和柱嗎?圈梁、構造柱、過梁的保護層比墻的保護層厚,為保證外部尺寸與墻一致,是要箍筋尺寸縮小嗎?補充問題: 圖紙并未說明圈梁、構造柱、過梁的最小保護層,只說小于C25的保護層要加5mm,那么請問這種情況下圈梁、構造柱、過梁的保護層厚度該如何設置?
請問是套整板基礎呢還是套墊層還是套混凝土找平層??
這是半地下室的地面做法: 1、素土夯實 2、70厚碎石壓實 3、70厚C15混凝土墊層 4、二布三油 5、20厚1:3水泥砂漿保護層 6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 7、30厚C20細石砼隨搗隨抹 請問6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200,這個做法是套無梁式滿堂基礎還是套地面做法中的細石混凝土找平層???或者是混凝土墊層?
這是半地下室的地面做法: 1、素土夯實 2、70厚碎石壓實 3、70厚C15混凝土墊層 4、二布三油 5、20厚1:3水泥砂漿保護層 6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 7、30厚C20細石砼隨搗隨抹 請問6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 這個做法是套無梁式滿堂基礎還是套地面做法中的細石混凝土找平層???或者是混凝土墊層?
應力混凝土管樁套什么定額
1.樁型PHC-400(95)AB-C80,樁身混凝土抗滲等級不低于S8,鋼筋的混凝土保護層厚度不小于40mm;樁身制作過程中摻入鋼筋阻銹劑。接樁處除銹、除渣后涂防銹漆一道,外刷兩道瀝青。 樁長度是22m,看過圖集,這種類型的樁是7~12米長,應該有接樁吧。請問這個清單說明應該套那些定額,我對打樁實在是不了解啊。請詳細的說下,謝謝!!
數據更新時間 : 2025-05-21
