半路也要出家 2018-06-22 10:34:37 | 江蘇省 土建 | 13587查看 1回答
圈梁、構造柱、過梁的保護層厚度
圖紙上說,混凝土強度等級不大于C25時,表中保護層厚度加5mm,那么圖中也只有圈梁、構造柱、過梁的混凝土等級不大于C25了,請問根據圖紙是在什么的基礎上再加5mm,是梁和柱嗎?圈梁、構造柱、過梁的保護層比墻的保護層厚,為保證外部尺寸與墻一致,是要箍筋尺寸縮小嗎?
補充問題: 圖紙并未說明圈梁、構造柱、過梁的最小保護層,只說小于C25的保護層要加5mm,那么請問這種情況下圈梁、構造柱、過梁的保護層厚度該如何設置?
請問根據圖紙是在什么的基礎上再加5mm,是梁和柱嗎?--------在各個構件最小保護層基礎上圈梁、構造柱、過梁的保護層比墻的保護層厚?圈梁過梁構造柱都是二次結構,保護層會比墻保護層還厚嗎?我覺得需要落實一下圖紙關于圈梁過梁構造柱保護層的說明
2018-06-22 10:40:51
