小子 2020-03-07 13:10:52 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 4回答
老師,非框架梁,下部鋼筋如果彎錨的時(shí)候,為什么不是按照?qǐng)D集中的這個(gè)彎鉤段計(jì)算呢
為什么不是按照?qǐng)D集中的這個(gè)彎鉤段長(zhǎng)度值進(jìn)行計(jì)算的呢
2020-03-07 13:12:29 補(bǔ)充
老師,還有個(gè)問題,就是這個(gè)7.5d和9d都是包含平直段5d的嗎?還是不包含?
2020-03-07 13:27:36 補(bǔ)充
老師,我選擇了按中心線匯總和按外皮匯總,計(jì)算的結(jié)果是一樣的啊,都是3.57d+5d。
3.57是彎鉤延長(zhǎng)部分
5d是平直段部分
圖集要求的大于等于7.5d包含彎鉤延長(zhǎng)部分和平直段部分
這樣3.57+5是大于7.5的
2020-03-07 19:47:34
你好:就是按這里要求考慮計(jì)算的,包括了是總錨固。3.57d是135度彎折的增加長(zhǎng)度。5d是平直段長(zhǎng)度,箍筋里也是這樣計(jì)算的。能差多少呀,其它地方算準(zhǔn)了就好了
首次提交 2020-03-07 13:13:48 最近修改2020-03-07 13:31:44 (修改過3次)
你好:這個(gè)7.5d和9d都是包含平直段5d的。
2020-03-07 13:18:29
這個(gè)計(jì)算沒錯(cuò),這里是135度彎折十平直段,是的你按中心線匯總它還是算到外皮,沒有區(qū)別。只要大方向沒錯(cuò)就好了,不過能這樣去考慮問題難能可貴,有進(jìn)取精神。
2020-03-07 13:54:59
