dx000dx 2009-12-03 13:14:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3252查看 3回答
樁基礎中的基礎連梁問題
您好,我是用鋼筋2009.樁基礎,承臺頂與基礎連梁頂一平。 您看我的操作過程對不對,對于多跨基礎連梁:框架梁中建立新構件——類別中選擇基礎連梁——(為了與06G101-6 P68縱筋構造相符,即基礎連梁縱向鋼筋錨入到柱內la)在構件節點設置中“樓層框架梁端節點”選節點三——畫圖:從承臺1畫到承臺3中間不斷開——設置支座 但是您看P68也得錨固長度是:柱外承臺露出長度+錨入柱的長度la 這個在節點中為什么沒有,還是我圖集理解錯誤? 謝謝您了,這個問題我困擾了很久,一直在基礎連梁這一塊停留進行不下去。我不知道怎么畫才是正確的過程,鋼筋計算才正確。問題補充:哦對,然后對于單跨基礎連梁呢P70頁是直接錨固到承臺,這樣是不是需要在畫基礎連梁的時候要考慮跨數問題,然后根據單跨和多跨來分別更改節點設置呢?如果是這樣,那應該選擇哪一個節點設置呢?謝謝 謝謝
已采納你的操作是對的。06G101-6 P68頁的節點,在2009鋼筋中還沒有,只能用手工去修改編輯了
2009-12-03 19:52:05
這個可以再工程量設置中修改設置。
2009-12-03 14:48:11
首先要清楚基礎梁和框架梁的受力是相反,基礎梁的梁跨負筋是在基礎梁的下表面,承臺與承臺之間的梁,在軟件里面基礎梁的梁跨負筋只能輸入到下部鋼筋里面,但是施工圖是表示在上表面的,這梁又不是框架梁,這時就要分析: 不知您在看到設計圖紙時,是如何判斷梁的構件類別的?在識讀梁平法施工圖之前,首先應明白平法圖集對各種不同類別梁的代號的規定及配筋標注規定。 如在平法03G101-1第23頁規定的樓層梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 樓層框架梁 KL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 屋面框架梁 WKL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 框支梁 KZL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 非框架梁 L(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 懸挑梁 XL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 井字梁 JZL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 在平法03G101-1第13頁規定的剪力墻墻梁代號如下: 墻梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 連梁( 無交叉暗撐及無交叉鋼筋) LL 連梁 連梁(有交叉暗撐) LL(JC) 連梁 連梁(有交叉鋼筋) LL(JG) 連梁 暗梁 AL 暗梁 邊框梁 BKL 梁 在平法04G101-3第6頁對梁板式筏型基礎中的梁代號規定如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 基礎主梁 JZL(XX) 基礎梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 基礎次梁 JCL(XX) 基礎梁括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 在平法06G101-6第21頁規定的條形基礎中梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 基礎梁 JL(XX) 基礎梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 基礎圈梁 J QL(XX) 圈梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 在平法06G101-6第31頁規定的承臺梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 承臺梁 CTL(XX) 梁式承臺 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 在平法06G101-6第37頁規定的基礎連梁代號和第38頁地下框架梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 基礎連梁 JLL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 地下框架梁 DKL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑 舉例:如施工圖1 根據圖紙中梁的代號對照平法圖集的代號,判斷可能是連梁,但是我們結合平法圖集03G101-1第14頁的墻梁列表注寫方式和第16頁的墻梁截面注寫方式可以看出,連梁標注時,只有連梁編號、截面尺寸、墻梁的箍筋,上部縱筋、下部縱筋和墻梁頂面標高高差的具體數值,當側面配筋與剪力墻水平分布鋼筋不同時,再單獨注明墻梁的側面鋼筋,當連梁有斜向交叉暗撐時再加注其斜向交叉暗撐的配筋信息;再看看平法圖集03G101-1第51頁對墻梁的構造要求中可以看出,所有墻梁并不存在左右支座的原位標注配筋。綜上所述,再結合該圖集梁的集中標注和原位標注規定,就能很快判斷出該設計標注的梁不是指剪力墻結構中洞口上部的連梁,而是框架梁或非框架梁。 基礎中梁的類別非常的多:像基礎連梁,系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁;地下框架梁,系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高+0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁?;A圈梁系指在砌體結構房屋中沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞.在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁。承臺梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構件的梁。 舉例:施工圖2 首先先根據代號及經驗判斷該梁可能是基礎梁,但是我們根據平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎中,基礎梁的集中標注和原位標注方式和位置可以判斷,該梁的原位標注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎梁的原位標注的左右支座鋼筋位置應標注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎連梁的原位標注規定“當基礎連梁支座上部需要設置非貫通縱筋時,原位標注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎連梁,再加上之前我們對基礎連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎連梁,這樣我們就能很準確的判斷出該梁的類型了。 對于基礎連梁構件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當我們將其畫入到軟件中后,軟件會根據該梁在標高上是否與承臺相交自動判斷該梁是否為基礎連梁,我們也可以手動進行設置,如下圖: 可以看出在識別基礎中梁構件的類別時,除了對比平法圖籍的代號,鋼筋信息標注外,還要考慮該梁與基礎的相對位置 就用基礎層中的框架梁定義并繪制,基礎層不畫框架柱,基礎連梁的支座為樁
2009-12-03 15:12:47
