小子 2019-06-29 20:43:44 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 1回答
老師,有如下幾個問題。謝謝老師
老師,請問,這個素混凝土的矩形構件用什么繪制啊
老師,這個700+171+150高度的是不是需要用欄板進行繪制。這個鋼筋,直接輸入是不是就可以了啊。那么下方彎折的這個150怎么輸入呢,還是說軟件會自動計算彎折。
老師,如果說這個垂直筋的長度,用手算的方式計算的話,是怎么計算的呢。老師我是這么計算的,您看對么,假設保護層厚度都為15 。那么:(200-2*15)+(171+150+700+400-2*15+彎折150)。正確么老師?
老師,這個垂直筋彎折150的位置,還有個小彎鉤,這個是三級鋼的彎鉤么,這個怎么計算呢
答:用條基繪制。
答:用墻定義和布置,可以墻的節點中修改。
答:是對的。(200-2*15)它計算為12d就更好的。
答:小鉤不用計算。
2019-06-29 20:58:04
