liuyan120651 2010-11-11 09:39:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1763查看 4回答
基礎梁的錨固長度
廣聯達基礎梁下部鋼筋的公式是“錨固+凈長+錨固”;他的錨固是用(梁高-2*保護層)/2得到的,這個依據是什么? 基礎梁上錨下錨的長度是多少?問題補充:如果回答根據101圖集,那么請具體說明是什么頁數,還有我說的是基礎梁的錨固,不是普通框架梁
這個長度是根據平法圖集上要求計算的!
2010-11-11 09:45:47
基礎梁應該是封邊,不應是錨固。
2010-11-12 09:11:43
基礎梁哪里來的錨固?
2010-11-11 15:25:44
1、軟件中的【基礎梁】對應的是平法04G101-3《筏形基礎》圖集中的【基礎梁】構件,基礎梁實質是基礎,不存在錨固概念,錨固也是柱縱筋在基礎梁中錨固,而不會出現基礎梁在柱中錨固的(見下圖1,柱縱筋在基礎梁中錨固)。 2、你說的公式實際是基礎梁自身端部的“封邊構造”,見04G101-3圖集第29頁(下附圖2)。
2010-11-11 15:40:05
