zhao 2008-06-13 22:34:56 | 陜西省 其他專業 | 585查看 7回答
暗柱其它箍筋的輸入法j
在暗柱中,我是這樣輸入其它箍筋的:在"其它箍筋"位置點"...."新建箍筋類型1,在箍筋信息中填寫了A10-100,b=450,h=250,但點確定時,出現鋼筋格式輸入錯誤:間距100,b=450,h=250超出范圍
(7)
已采納在構件屬性里用"其他鋼筋" "436413
2008-06-14 08:13:47
箍筋信息只能輸入A10-100,箍筋的截面尺寸要在圖形中選擇后根據你的圖紙修改。如下圖:
2008-06-13 22:41:09
在構件屬性里用"其他鋼筋"即
2008-06-13 23:29:55
在暗柱中,我是這樣輸入其它箍筋的:在"其它箍筋"位置點"...."新建箍筋類型1,在箍筋信息中填寫了A10-100,b=450,h=250,但點確定時,出現鋼筋格式輸入錯誤:間距100,b=450,h=250超出范圍 回答:您要在"其它箍筋"位置點"...."在箍筋信息處輸入A10-100,在圖形里用手工算好'B"和"H"項的長度輸入即可
2008-06-14 02:31:24
你要在定義構件對話框的其它箍筋欄中選擇箍筋類型,然后輸入數據就可以了。見圖片
2008-06-14 07:16:14
箍筋信息只能輸入A10-100,箍筋的截面尺寸要在圖形中選擇后根據你的圖紙修改填寫。
2008-06-14 07:40:12
A10-100是對的 我分析是你圖上輸的400*250的 在其它鋼筋里你輸的450*250的 就超出范圍了
2008-06-14 09:09:03
