  • 暗柱在定義構件的時候有其他箍筋,在其他箍筋的輸入尺
    暗柱在定義構件的時候有其他箍筋,在其他箍筋的輸入尺寸的地方是否要扣除保護層的尺寸?
    問題補充:暗柱定義構建的地方有個其他屬性,這個里面的保護層是單側的還是雙側的?暗柱的保護層是按墻還是按柱扣除?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;是的應該扣除保護層 B=截面寬-2*保護層 H=截面高-2*保護層
    2008-07-18 11:39:13
  • 要扣保護層,軟件不會自動扣除,應該扣2個保護層.
    2008-07-18 12:45:35
  • 暗柱在定義構件的時候有其他箍筋, 在其他箍筋的輸入尺寸的地方當然要扣除保護層的尺寸。
    2008-07-18 11:39:37
  • 需要扣除的,輸入凈尺寸。
    2008-07-18 11:39:45
  • 暗柱在定義構件的時候有其他箍筋,在其他箍筋的輸入尺寸的地方是否要扣除保護層的尺寸? 答:要扣除保護層的尺寸。其他的不增加,軟件自己會考慮彎鉤的量度差值
    2008-07-18 11:40:29
  • 是的,要扣保護層。軟件對其他箍筋的計算不會自動扣除,是按實際的計算長度。
    2008-07-18 11:44:01
主站蜘蛛池模板: 沿河| 庆元县| 泉州市| 政和县| 通化市| 香格里拉县| 正阳县| 北京市| 秀山| 玉龙| 兰坪| 新安县| 陆良县| 彰化市| 宝坻区| 苏州市| 利津县| 夏邑县| 佛山市| 施甸县| 墨竹工卡县| 鄂温| 安康市| 扶风县| 渭源县| 垫江县| 信宜市| 夹江县| 通城县| 固始县| 荃湾区| 仁化县| 呼和浩特市| 沁源县| 疏勒县| 洪湖市| 绥中县| 永宁县| 武胜县| 本溪| 霍山县|
