黑夜彩虹 2008-07-03 19:35:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 390查看 5回答
有一暗柱需用"其它箍筋"這一項(xiàng),我需要的箍筋信息是
有一暗柱需用"其它箍筋"這一項(xiàng),我需要的箍筋信息是在二層以下是a6-150,在二層以上是a6-200,但是在其它箍筋中是沒有辦法輸入標(biāo)高的,這種情況應(yīng)該怎樣解決?如果不輸入標(biāo)高,我只能按一種情況輸入,要么a6-150,要么a6-200,軟件肯定是全按一種計(jì)算,或者a6-150,或者a6-200.請(qǐng)指教.
已采納分別定義兩個(gè)構(gòu)件如AZ1(a6-150),AZ1(a6-200)在不同的標(biāo)高處畫上就可以了,修改其他箍筋即可
2008-07-03 19:51:28
分別做兩個(gè)鋼筋,各自定義間距,只要總根數(shù)對(duì)就可以了
2008-07-03 19:36:56
答;其他箍筋是依附于樓層而存在的,根據(jù)軟件設(shè)計(jì)的原理,只需分別定義,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
2008-07-03 19:41:34
暗柱表也是按每層來定義的呀,你建好首層后,在添加樓層后,修改箍筋信息就行了,如下圖:
2008-07-03 19:54:06
答:你可以直接利用定義構(gòu)件修改樓層中的其它箍筋的信息即可。每一層中的暗柱鋼筋信息只針對(duì)本層。
2008-07-03 20:58:14
