彬彬 2008-07-06 10:46:16 | 陜西省 其他專業 | 502查看 10回答
當在暗柱屬性定義其他箍筋里面,輸入箍筋的時候長寬都
當在暗柱屬性定義其他箍筋里面,輸入箍筋的時候長寬都要減兩個保護層的厚度?還是只減外皮的
(10)
已采納答:應該減去兩個保護層,可以聽一下張向榮老老師的課。
2008-07-06 10:50:52
一般先布置剪力墻,再布置暗柱、暗梁,順序的顛倒對算量結果沒什么影響。但暗梁應在剪力墻布置好后才能布置,它先于剪力墻是無法布置上去的。
2008-07-06 12:02:22
要減去保護層的厚度,再加上彎折長度,箍筋長度=(長-保護層+寬-保護層11.9*d)*2
2008-07-06 10:52:37
答:只減外皮的。這樣最準確。
2008-07-06 10:53:47
我習慣上減兩個保護層
2008-07-06 10:54:30
當在暗柱屬性定義其他箍筋里面,輸入箍筋的時候長寬都要減兩個保護層的厚度?還是只減外皮的? 答:只減兩個保護層的厚度。軟件在計算的時候會考慮了彎鉤的量度差值1.9d以及8d.你利用F11查看暗柱箍筋的計算式就明白了
2008-07-06 11:02:38
在其他箍筋中輸入的尺寸是扣減保護層后的尺寸!
2008-07-06 11:02:47
當在暗柱屬性定義其他箍筋里面,輸入箍筋的時候長寬都要減兩個保護層的厚度?還是只減外皮的? 回答:所謂"保護層"是針對主筋來說的,因為主筋形成了四面體,所以要減兩個保護層,而箍筋在主筋外側,所以一般預算按箍筋的外邊線計算,結算按鋼筋的中線計算,即箍筋長度(中-中)=[(暗柱截面長或寬-2倍保護層+箍筋直徑)+(暗柱截面寬-2倍保護層+箍筋直徑)]×2+2×1.9×箍筋直徑+2×max[75mm,10×箍筋直徑];箍筋長度(外保邊)=[(暗柱截面長或寬-2倍保護層+2×箍筋直徑)+(暗柱截面寬-2倍保護層+箍筋直徑)]×2+2×1.9×箍筋直徑+2×max[75mm,10×箍筋直徑]
2008-07-06 11:04:21
你可以建立一個構件,用減保護層的方式計算一遍,然后匯總計算,看軟件是否扣減了保護層,然后再用不減保護層的方式計算一遍,然后匯總計算,看軟件是否扣減了保護層,這樣你可以得到你想要的答案,著也是處理其他同類問題的最好方法,也可以判別其他人的做法正確與否最有效的方法。
2008-07-06 11:04:21
在暗柱屬性定義其他箍筋里面,輸入箍筋的時候長寬都要減兩個保護層的厚度.
2008-07-06 11:07:35
