realfox@126.com 2008-06-13 22:06:08 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 563查看 12回答
廣聯達圖形算量GCL8.0,不在軸線上的梁、墻p
廣聯達圖形算量GCL8.0,不在軸線上的梁、墻、和窗洞;繪制好后需檢查尺寸,而在軸線上的墻、梁大部分是偏心的。為什么用"查看兩點間距離"有些能捕捉到點,而有些不能捕捉到點?窗是根本捕捉不到點,請問為什么?
(12)
已采納回答“廣聯達圖形算量GCL8.0,不在軸線上的梁、墻、和窗洞;繪制好后需檢查尺寸,而在軸線上的墻、梁大部分是偏心的。為什么用"查看兩點間距離"有些能捕捉到點,而有些不能捕捉到點?窗是根本捕捉不到點,請問為什么?” 在軟件中,構件中心點、軸線交點是都可以捕捉到的,建議在用查看兩點間距離時,鼠標要選擇構件中心點或者軸線交點,這樣才能查出兩點間的距離;不要在沒有構件中心點或者軸線交點的地方捕捉點,是捕捉不到點的。
2008-06-13 22:58:46
你的鼠標位置沒放好!要緩慢移動,多幾次。耐心點
2008-06-13 22:35:59
耐心!!慢慢移動鼠標注意觀察鼠標變化 用Shift+鼠標左鍵來偏移的方法來查看兩點距離
2008-06-13 22:57:51
是的,沒有交點的點是捕捉不到的,你可以在相應位置建立輔軸,這樣就很容易捕捉到了。
2008-06-13 23:04:51
廣聯達圖形算量GCL8.0,不在軸線上的梁、墻、和窗洞;繪制好后需檢查尺寸,而在軸線上的墻、梁大部分是偏心的。為什么用"查看兩點間距離"有些能捕捉到點,而有些不能捕捉到點?窗是根本捕捉不到點,請問為什么? 回答;如果捕捉不到點,就建輔軸,但窗是根本捕捉不到點,您如果要查看尺寸,可以點其屬性即可
2008-06-14 02:43:55
能夠捕捉到的點有,構件中心點,軸線交點,捕捉不到是你鼠標放的位置不到位。
2008-06-14 15:54:44
在右上部位的地方有個頂點鋪捉,點擊就可以鋪捉到偏移出去的構件了。
2008-06-14 10:39:02
這個問題簡單 你擦看的兩點距離 只能點到你畫的那個端點上 比如一段墻 你的一端是距左墻皮100 一端200 那就啦成斜的了
2008-06-14 09:21:17
可以捕捉到點的,構件中心點,軸線交點,都可以捕捉的到,是你鼠標放的位置不到。注意觀察鼠標的四方塊的變化。
2008-06-13 22:09:46
你可以用Shift+鼠標左鍵來偏移的方法來查看兩點距離
2008-06-13 22:12:16
可以捕捉到的點是:端點、交點、中點、也可以用點到線的垂點
2008-06-13 22:13:31
你沒有捕捉到交點或中點所以量不出距離
2008-06-13 22:24:06
