realfox@126.com 2008-06-16 15:48:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 504查看 5回答
廣聯達圖形算量GCL8.0,有一工程是框架結構p
廣聯達圖形算量GCL8.0,有一工程是框架結構,層高5米,墻體是兩種不同的材料砌體(不同材料砌體高相等),在不同的砌體內各有一道圈梁,請問該圈梁該如何設置?(我設置出來上部墻扣兩道圈梁下部墻不扣圈梁,這明顯不對)
通過分層設置,看行不行
2008-06-16 15:56:40
定義好圈梁后在分層1畫一道,再在分層2畫一道,分別設置圈梁的標高
2008-06-16 15:57:03
圈梁畫完后要修改標高.
2008-06-16 15:59:51
你可采取兩種方法":第1、可利用分層來設置 第2、在你畫好圖以后可修改梁的標高即可
2008-06-16 16:54:48
采用分層,在分層中圈梁畫完后要修改其正確標高.
2008-06-16 17:31:56
