realfox@126.com 2008-06-04 23:16:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1688查看 9回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GC
廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008有何區(qū)別
(9)
已采納廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0與廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008有何區(qū)別 答:2008是在廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0等老版本基礎(chǔ)上做了很多改進(jìn),像錯(cuò)層處理,層高的限制問(wèn)題都將在2008版中達(dá)到解決,并且在使用中更直觀,更方便。經(jīng)常使用還會(huì)發(fā)現(xiàn)好多新的發(fā)現(xiàn),2008是當(dāng)前最先進(jìn)的版本。
2008-06-05 07:10:05
除一樓說(shuō)的兩個(gè)最主要的不同外(沒(méi)有高度及會(huì)斷電自動(dòng)保存) 我在測(cè)算時(shí)發(fā)現(xiàn)房間的構(gòu)件的建立及畫(huà)法與以往有很大的不同 另外門(mén)窗的立樘的設(shè)置,會(huì)直接影響到內(nèi)外墻的塊料面積,以前的GCL8。0是不影響的,是一個(gè)規(guī)定的尺寸 一定還有很多,還沒(méi)有正式用,用起來(lái)會(huì)更有體會(huì)
2008-06-05 00:38:31
2008是在原版本基礎(chǔ)上做了多方面的改進(jìn),像錯(cuò)層等一系列問(wèn)題都將在2008版中達(dá)到解決,2008是當(dāng)前最先進(jìn)的版本。
2008-06-05 06:10:01
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008比廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0功能更強(qiáng)大,更能解決許多廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL8.0無(wú)法解決的問(wèn)題
2008-06-05 07:07:20
GCL2008比GCL8.0版本的功能風(fēng)強(qiáng)大,突出的特點(diǎn)是能夠突破層高的限制,能夠輕松處理錯(cuò)層、越層等難題,三維顯示功能更為強(qiáng)大,引進(jìn)了工程量表等概念,增加了17項(xiàng)構(gòu)件,改進(jìn)了近百項(xiàng)功能,使用起來(lái)得心應(yīng)手。
2008-06-05 07:40:43
我們這里還沒(méi)有發(fā)版呢。
2008-06-05 08:17:00
2008板是在廣大用戶提問(wèn)的基礎(chǔ)上的改進(jìn)板,解決了跨樓層、錯(cuò)層問(wèn)題,可以在三維上直接修改
2008-06-05 09:04:50
首先一點(diǎn),GCL2008沒(méi)有層高的限制,而且可以直接在三維上畫(huà)圖;還有,在突然斷電的情況下,它會(huì)自動(dòng)保存.
2008-06-04 23:26:25
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008更直觀,更方便.
2008-06-04 23:31:00
