  • 柱鋼筋計算后沒有重量j
    我把柱子在構件管理里面不同的型號都輸好后,布置了柱子,計算后卻沒有鋼筋的重量,查了很多遍,都是輸了鋼筋的,也計算了幾次還是沒有,不知道是什么原因造成的,原來從沒有過這樣的問題
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    朋友,你說的情況是這樣的:你在基礎層里只畫了柱子,就會出現圖片1的情況. 如果你畫了基礎等構件(比如基礎梁或則筏板),就會有鋼筋的重量,看圖片2
    2008-06-13 21:52:25
  • 你是不是忘記輸入鋼筋了,只輸截面了
    2008-06-13 14:03:32
  • 你是不是調整了計算設置的鋼筋的比重表? 沒有鋼筋的比重,鋼筋自然沒有重量了。
    2008-06-13 14:05:26
  • 既然原來從沒出現過這樣的問題 說你的操作應該沒有問題 那么建議把工程文件保存好后,退出 拔下加密鎖,再重新插上 打開原來做好的工程文件,匯總計算看看,有沒有工程量
    2008-06-13 14:06:59
  • 你是不是層高搞錯了.
    2008-06-13 14:13:32
  • 應該是計算設置的鋼筋的比重表變成0了吧?
    2008-06-13 14:32:28
  • 很有可能是你在基礎層忘了在柱下畫基礎了,這樣的話基礎層中的柱子就沒有鋼筋匯總了。
    2008-06-13 14:56:34
  • 我想也許是你計算完沒有保存吧?
    2008-06-13 15:32:08
  • 1.檢查一下屬性編輯中柱的斷面和鋼筋信息填寫是否完整,標高和高度是否設置正確 2.檢查一下繪圖界面中各層柱是否按圖紙布置正確 3.點一下匯總計算再查看鋼筋量,匯總計算是匯總的是哪一層,在報表中查看哪一層柱的鋼筋量 4.在繪圖界面選中柱查看柱各信息是否正確,編輯鋼筋中是否有內容
    2008-06-13 15:33:26
主站蜘蛛池模板: 石台县| 金塔县| 洛阳市| 龙南县| 黄大仙区| 洛川县| 深泽县| 濮阳市| 宁津县| 利川市| 阿坝| 财经| 芜湖市| 张家港市| 巩义市| 会同县| 吉安县| 棋牌| 临西县| 甘洛县| 蕲春县| 永清县| 江津市| 横峰县| 宽城| 永靖县| 新蔡县| 怀柔区| 扶沟县| 望都县| 信丰县| 广东省| 正阳县| 怀化市| 凤山县| 花莲县| 长兴县| 马山县| 潢川县| 柳江县| 石城县|
